Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:59
Здравствуйте. Принесли ноутбук с диагнозом "выключается через секунду". После разборки обнаружил вздутый n10m-ge1-b. В общем снял видик, теперь плата стартует нормально, не выключается. Посты идут и останавливаются на 4a. Был впаян новый видик, но ситуация не изменилась, все равно 4a. Биосы разные шил, но на всех одно и тоже 4a. Думал может шлейф матрицы, проверил, все в норме. Все провода до edid звонятся. Чип даже не пытается вычитать edid. Подскажите пожалуйста куда копать?
p.s. напряжения мерил, все поднимаются и в норме. На деформацию плата не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:02
А без памяти, что?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:16
А без памяти пост e0.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:47
PCI-ex шину проверяйте от видика до севера, похоже где то обрыв
4Ah- обычно как раз с поиском видеоадаптера связан.
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:37
Снял север, а там куча оторванных пятаков :-( . В общем плату в мусор... Спасибо всем за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0) после воды, не включается.
Camous
28 янв 2016, 18:36
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
vetzit
27
5676
02 янв 2019, 23:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
green7828
17 янв 2015, 19:07
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Плавающий дефект
nv86rus
3829
03 мар 2015, 08:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA
3Tonus
5019
17 ноя 2017, 14:56
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 63
