Текущее время: 23 май 2024, 10:23
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP Добавлено: 31 янв 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Поменял шим. 5v на плате появилось. Ноут стал реагировать на кнопку. Обрадовался, подкинул матрицу. После подключения Матрицы перестал реагировать на кнопку. Дежурки пропали. По факту на токоизмерительном датчике кз. В+ соответственно не расходится. Отключаю матрицу, все в норме. Другую подкинул, он с ней стартует, но нет изо. Замеры ещё не делал, поздно уже. Биос сначала зашью правильный, может и увижу картинку. Вопрос: кз в матрице или шлейфе? Кто нибудь сталкивался? ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 6 секунд: ---------- Другую матрицу подкидывал вместе со шлейфом. Повезло, что на ремонте точно такой же Ноут с ужаренными чипами. В другом корпусе и с чужой матрицей и шлейфом кз на в+ нет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP Добавлено: 01 фев 2018, 08:17 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
Пару месяцев назад приносили такой же ноут с почти такими же симптомами, КЗ было в шлейфе. Тоже пробит входной, тоже убита шим дежурки, тоже нет изо на матрицу (точнее, изо было, подсветки не было). на внешку все ок. Начал крутить шлейф - в какой-то момент он затрещал и задымился :D Так что аккуратнее, если шлейф коротнет на линии сигнала - материнке плохо будет. Лучше проверьте донорским.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP Добавлено: 02 фев 2018, 06:50 |
Если кз ушло само - значит 90% шлейф (10% на то что само чота отгорело :D) Чаще всего мнется и пробивается на изгибе у петли. Распотрошите его, посмотрите. Если уже был коротыш - то будет и еще, изоляция уже повреждена. Провода внимательно осмотреть на предмет дефектной изоляции, подёргать в разумных пределах на внутренний обрыв.
10 секунд скорее всего да, грязный ME.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP Добавлено: 02 фев 2018, 07:17 |
Котеус писал(а): Если уже был коротыш - то будет и еще, изоляция уже повреждена. Тоже так думаю. Поэтому, чтобы не рисковать установлю им донорский шлейф скорее всего. Когда разобрал вчера матрицу, все встало на свои места. Изначально они отдавали ноутбук на замену экрана в этот же сервис где его "угрели" и поставили диагноз - замена чипа. Там криво собрали его, петли на матрице выломаны. Слева только одна из трех осталась. Потом, по видимому, при сборки зажали шлейф. И со временем у клиентов ноут выпал в кз на B+(что я и увидел, после восстановления дежурки и замены входных ключей). Оффтоп: У меня город маленький, и уже 3 клиентов от них перешли ко мне. Одной клиентке не давно в данном сервисе предлагали замену жесткого диска(типо их вышел из строя) и установки системы. За 5К. Отдали ноутбук мне, в итоге проблема была просто в системе, жесткий в идеале... Как этому "сервису" совесть позволяет так жестко обманывать своих клиентов? Тем более там такая семья, видно по ним что живут от зп до зп...( В общем я злой на них.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP Добавлено: 02 фев 2018, 12:10 |
Сообщение не в тему Обычные московские продажи воздуха, ничего нового. Петли советую восстановить эпоксидкой типа Epoxy Metal (а еще лучше эпоксидка марки Felix, продается в автомагазинах. Перед смешиванием выдавленные компоненты нагреть 5-7 секунд феном на 180" - смола становится текучей и гораздо лучше смешивается). двухкомпонентную белую эпоксидку не брать, бесполезна в этом плане, хватает максимум на месяц. техника восстановления проста - в очищенную от пластика гайку капнуть силиконовог омасла, вкрутить болт до упора. На обезжиренную поверхность крышки в месте расположения крепежа нанести смолу с горкой, вдавить в нее гайку с болтом до упора, в 2-3 приема довести уровень смолы до приемлемого (2мм толщины на уровне верха гайки, 1мм на уровне шляпки болта). Через 10 минут с шляпки болта срезать остатки смолы, выкрутить болт, скальпелем выровнять поверхность смолы. Еще через 20 минут можно собирать, держаться будет железно. Ну или пока крышку не разломают.
