Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Aspire 1830t (JV10-CS MB 09918-2M) Не запускается. Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:26
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется ноутбук. Модель и платформа в шапке. Проблема та-же, что и описана в этой теме.
viewtopic.php?f=59&t=54925
Пришел так-же после неудачных попыток ремонта. Визуально все цело, следы пропайки разъема питания. Напряжения дежурки и питание мульта в норме. Bios (основной) норм. ES bios (флеха MX 25L1005) считывался с ошибками и умер на руках. Снял флешку (25P10V6) с платы убитого винта. Прошивку с офсайта залил. Считалась несколько раз и при верификации ошибок не выдала. Но симптомы остались те-же.
По сабжу вопрос: Флеху ES bios ставить нужно только какую-то определенную или любую на 128кв?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t (JV10-CS MB 09918-2M) Не запускается. Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:30
Флехи различаются по питанию объёму и форм фактору. Если эти параметры подходят то дело не во флехе
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:46
Объем на обеих флешках 128кв. Для работы с ними использовал программатор EZP2010. Где-то читал, не помню, что флехи не всех производителей, при одинаковых параметрах, подходят для выполнения одних и тех же задач. Может уже кто-то сталкивался с этим?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 20 секунд: ----------
В Datasheet на флешки обнаружил, что у родной скорость обмена 63 мГц, а у донорской 20. Может из-за этого параметра не происходить считывание прошивки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
Uomo
27 окт 2015, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
Ramaloce
3326
29 янв 2017, 16:23
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки
androm
19
3092
24 июл 2020, 12:57
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (JV10-CS MB 09918-2M) Артефакт на матрице
razzaqov
06 дек 2020, 15:27
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BoardView на ноутбук Acer Aspire 1830T (Wistron JV10-CS 09918-2N)
Phazeus
17 мар 2021, 20:24
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 82
