Текущее время: 22 ноя 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate b113 (Compal LA-8942p) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:32
Привет всем!
Помогите кто чем сможет!
Проблема в следующем рабочий ноут выключил, а теперь не включается.
Напряжение 19 проседало до 2, нашел кондер около PQ27 короткий, выпаял.
Питание по +В стало 19, дежурки нету пока не нажмешь кнопку включения, больше питаний нету (1.5,1.8,0.75).
PL10 (+VCCSAP) и PL12 (+1.05) на земле.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate b113 (Compal LA-8942p) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:31
+VCCSAP => PJ4 => +VCCSA
PJ4 разомкнули, кз осталось? Проц пробит, вероятно. То же самое касается и +1.05VSP.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 11:10
PJ4 разомкнул КЗ пропало. проц наверное труп.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 11:23
Если на +VCCSA кз осталось, то да, труп. Есть еще небольшой процент, что какой-нибудь блокировочный конденсатор по этой цепи пробит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:01
Добрый вечер!
У меня похожий ремонт.
та же плата- тот же конденсатор пробит оказался...
Джампер как вы писали еще не снимал- но сопротивление на этих двух концах померил- 13-14 Ом на землю
это нормально- или короткое?
то есть у меня тоже запаянный процессор сдох?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:16
13 ом это не кз. Смотря в какой цепи, конечно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой
razzaqov
03 окт 2018, 01:54
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе
jupiter140680
15
3310
05 апр 2018, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E ((Q1VZC LA-8943P) Rev:1.0
Энвер
2678
28 апр 2016, 08:18
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
18
4594
20 июн 2016, 13:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер
nemo727
12 сен 2019, 16:05
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
