Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:49
Привет всем. Ноутбук вообще молчит, мосты родные, не жаренные -нет никакой индикации,и с акб тоже
КЗ на входе нет. 19 вольт в плату заходят. На кнопке включения 0 вольт
Дежурки не подымаются 3 и 5 вольт по нулям ,но-U73(RT8223) y него на ногах такие напруги: 8 -3.3V; 13- 5.8V ;17-5.0V;
на Bios 8 нога нет напряжения.
Заменил шим, заменил мульт, прошил биос(хотя смысла не было т.к нет напряжения) результат тот же.
Подскажите куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:57
Сюда и копать.
Питание Шим, Питание ключей, КЗ в выходах дежурок и погнал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 09:11
питание шим есть 19 вольт
Питание ключей U66(5B линия) и U65(3В линия) есть 19 вольт на стоках.
Кз вроде нет: 5В линия 28 кОм. 3В линия -6.6кОм (мерил на катушках)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:13
Раз LDO 3,3 есть, значит и на кнопке, и на 8н биоса, и на мульте д.б. 3,3В. Смотрите где обрыв.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 01:58
проверьте кондеры по 3.3 и 5в на дежурке. Бывает из-за сильно возросшего еср не стартует.
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 19:36
Скачал board review- 48 мест где должно быть 3.3LDO: Есть только на выходе U73. По принципиальной схеме формируется это напряжение элементом U32 -который не распаян физически(и в схеме помечен как не установлен). В районе тача, есть точка перехода на другую сторону платы-этого напряжения, которая оказывается сгнила, т.к была залита (это совсем не очевидно было) бросил проводок с выхода U73 на точку U32 - Бук старт дал. но нет инициализации -посты также ничего не показывают (Cmos естественно поставил). Север обдул реакции нет. -думаю дальше ковырять не целесообразно этот-древний хлам.(+ клиент не готов мост ставить)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640 (je40-dn mb 48.4hd01.031) Не видит АКБ
Виталий_Краснопёров
10 фев 2023, 12:42
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается!
RS880M
14
4584
04 фев 2016, 20:40
RS880M Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 15:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
pimenove
15
4218
16 май 2017, 11:59
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D640 (JE40-DN) Не включается
Almetman
1119
01 сен 2019, 13:51
Almetman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 93
