Текущее время: 22 ноя 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:26
Здравствуйте.
Помогите новичку с ремонтом!
при подключении зарядника-на входе КЗ- греется ключ PQ5 или PQ6- выпаял ключи, один из них дохлый.
Но КЗ дальше по цепи питания- PR14(токовый резистор)-PL2 дроссель-цепь В+.
Рядом на плате еще стоит дроссель PL18-выпаял- отрезал часть цепи с кондерами- там нет КЗ.
Теперь думаю- выпаять дроссель PL2 потому что слева от него 4 кондера которые могут коротить и 1-2 вход чарджера PU1,
а справа останутся только конденсаторы PC17-PC23
или можно не выпаивать- а сразу подать вольт 12 чтоб посмотреть какой элемент греется ?
и с каким током подавать ?
пробовал подать небольшой ток от обычного зарядника телефона- 5 вольт и 0.8 А при кз- ничего вроде не нагрелось-маловато...
Не сгорит ли чарджер если сразу подать в эту цепь напругу ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:47
Цепь В+ питает не только чарджер же.
Для начала - какое сопротивление на В+ ?
Основные кз - это либо подбитые керамические конденсаторы, либо пробитые верхние транзисторы в питании какой-либо цепи.
Если сопртивление В+ совпадает с сопротивлением на каком-то из дросселей (питание проца, памяти..) - есть шанс убить эту цепь, подав на В+ питание от ЛБП.
Ваша зарядка от телефона уходит в защиту просто напросто
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:16
Выписал весь список цепей питающихся от B+
Со второй попытки попал!
Дроссель PL17 выпаял- КЗ левее него на PQ27
полный 0!
ясно что один из трех кондеров коротит
но что странно, в точке между ключами сопротивление 2.5 Ома на землю -это PQ27 пробит или там так и должно быть ?)
фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:39
Так снимите PQ27, станет все понятно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:22
jupiter140680
так посмотрите что у вас питает эта цепь - vgfx. почему бы не быть 2.5ом?)
да и сняли бы 1 мосфет и 3 кондера и узнали кто коротит.
обычно, в случае кз по В+, мосфет пробивает накоротко и сопротивление было бы тоже 2.5ом на pl17 и прочих. следовательно один из кондеров
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:33
Да! Спасибо!
Почти сразу нашел пробитый конденсатор на 5й ноге PQ27, в лупу на нем трещинки видны были, теперь кз сверху нет, но 2.5 Ом между ключами на землю осталось...буду думать- может нижний ключ коротит...
вот нашел пост с таким же ремонтом-там тот же кондер был пробит- что удивительно!
но в итоге-нет дежурок- процессор сдох- а он запаян!
viewtopic.php?f=59&t=48260
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:53
Запаял входные ключи PQ5-PQ6.
Включаю- первый ключ не открывается, напряжение на выходе плавает-смотрю ШИМ PU1 чарджер
Питание на 20 есть 19в
на 4 ACDRV так же плавает 8-14 вольт(поэтому и ключи не открывает)
на 6 ACDET всего 2.2 вольта стоит...(надо 2.4-3.15)
Почему ?! Делитель напряжения PR35-37 не в полядке ? Или в цепи PQ10- что это за хитрый транзистор?
с 6 ноги на землю 100кОм сопротивление...вобщем странно, буду дальше смотреть
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:52
старые проверенные или новые?
а теперь еще раз прочтите, что я писал - что питает эта цепь, какое сопротивление номральное в этой цепи?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:24
ключи запаял возможно старые-но проверял прозвонкой на диоде и как открываются-закрываеются...
по схеме проверил делитель напряжения на резисторах на 6 вых чарджера ACDET сопротивления в порядке, напряжение на этой ноге немного плавает от 2.3 до 2.5 В...Получается пограничное напряжение для открытия ключей?
VIN в норме 19.25 В.
Ну и ACDRV по прежнему плавает в широких пределах, как и на выходе первого ключа-
как будто он плавно то открывается то закрывается...
то ли ШИМка не в поряде- то ли ключи...
Ключи вечером перепаю на новые...
А если снять резистор PR18 c 4 ноги BQ24725 -должно ведь появится управляющее напряжение на ключи 22-24 В ?
Если да- то шим в поряде- проблема в ключах
Если нет- то скорее ШИМ ?
Ответ ПО сопротивлению 2.5 Ома
Я так понял +VGFX_CORE это питание графики в процессоре,
рядом аналогичная цепь с ключами PQ25-PQ26 питает +CPU_CORE питание процессора - на ней тоже 2.5 Ома
это думаю нормально.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:31
Входные ключи снял- прозвонил все ок.
Со снятыми ключами включил, на шимке заряда напряжение питания на 20й ноге есть, на 6й 2.4 В
На 4й ACDRV колбасит и прыгает от 6 до 18 _)))
изменением сопротивления делителя добился 3 Вольт на 6й ноге- но все равно ACDRV не выдает нужные 22-24 Вольта для ключей...
Пришел к выводу что дохлый шим заряда BQ24725
Если я в чем-то ошибся прошу написать замечания..)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:39
обычно 2.5-2.7 на делителе. так что норма.
меняйте чарджер пробуйте.
ну и иногда бывает транзистор прозванивается нормально, а в работе сбоИт.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 23:16
в ожидании шимки bq25a(а быстро ее не купить за разумные деньги) решил попробовать запустить ноут принудительно замкнув первичные два ключа, чтоб 19В пошло в линию..
В результате при включении ток потребления 0.5А запускается вентилятор на проце на 3-4 секунды- потом встает, лампочка питания светится(та что на плате и отдельно-обе горят) ток потребления 0.4- кулер не крутится, радиатор процессора чуть теплый, но изображения на дисплей никакого нет- как будто запустился но не полностью...да память естественно воткнул...
и на выключение тоже работает-держу кнопку 5 сек- вырубает
что это может значить, из-за дохлой шимки не стартует нормально(но почему тогда вообще стартует)..?
или что то может быть с графикой..?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 20 секунд: ----------
Да забыл написать изначально этот ноут купил под восстановление с разбитым дисплеем,поменял и он работал норм где то год...то есть изначально ударник но работал после этого...
и немного с моделью напутал в шапке
Acer Aspire V3-131 (la-8943p)
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
заметил что на плате отсутствует резистор
PR15 0_0402_5% между затвором и истоком первого ключа ,параллельно с PC15
нужен ли он для стабильной работы ключа, в даташите его нету
и какой номинал можно поставить ?
на ключе PQ7 на схеме он тоже есть а на плате его нету! и тоже номинала нет...только
0_0402_5%
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:02
0_0402_5%
а 0 в начале о чем говорит?
а @ на схеме?
170 рубэто много?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:49
EC_ACIN есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:49
а @ на схеме?
ну не 0 же Ом -закорачивать ключ ?!?
170р в партсдирект плюс от 270 доставка в НН...
у нас можно и за 540 две штуки купить...
заказал на ибей две за 100р
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:58
поэтому и стоит знак @
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 03:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate b113 (Compal LA-8942p) не включается
L1tok
24 мар 2018, 00:16
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Не поднимается +VGFX_CORE
jupiter140680
27 ноя 2018, 00:13
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN
jupiter140680
1660
17 ноя 2018, 01:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП
Dr.Serg
27 сен 2016, 13:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Servis34 и гости: 91
