Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Acer D255E (PAV70 LA-6421P REV 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 06:22
Acer Aspire one D255E не запускается
плата PAV70 LA-6421P REV 1.0ю Биос прошита.
Загорается диод и куллер на 3секунды.
При включении загоряется светодиод и крутится куллер потом гаснет.
По напряжениях 1,8в есть, 3,3в есть, 5в есть
при нажатии кнопки power напряжение не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer D255E (PAV70 LA-6421P REV 1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:36
Пощупайте юг, если сильно греется скорее всего дохлый.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:41
sanjuk
Кроме По напряжениях 1,8в есть, 3,3в есть, 5в есть должны быть еще напруги. Например питание процессора
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 21:37
Проверьте кнопку SW1, бывает частичная утечка напряжения. Эмитируя принудительное выключение.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 21:51
igorimpuls
Сегодня не 1 апреля.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь(
Джони
25
9857
28 июл 2017, 23:11
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one d 255 (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) проблемма с заменой матрицы
evgesha-gensky
2244
31 янв 2019, 15:36
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire D255 (PAV70 LA-6421P) On but black screen
antony
06 янв 2015, 23:28
antony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire PAV80 (PAV70 LA-6421P) нет изображения
kot0065
01 сен 2015, 15:24
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcerAspire One D255 (PAV70 LA-6421P) выключается через 2 минуты
apetrushenko
01 авг 2016, 19:48
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
