Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Acer es1-520 (B5W1E LA-D121P) пропадает питание
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 21:30
Крайне мутный случай. Впервые вскрыл ноут 2 недели назад для установки оперативной памяти. После чего запустился нормально и простоял день ночь и следующий день в работающем состоянии ( просто был включен ). Пришел с работы ноут был в режиме сна, выведя из сна включился монитор и через несколько секунд погас. АКБ был заряжен. к сети подключен. Индикаторы не подавали признаков жизни. Звуков типа кулера или жесткого диска не было. Разобрав начал разбираться в чем вся соль. Отсоединив все что мог покрутил материнку в руках прошелся спиртовыми салфетками поставил на место все. при подключении акб засветился индикатор. на радостях начал собирать дальше подключив шлейфы верхней панели запустил ноутбук. засветился второй индикатор включился кулер пошел процесс загрузки и думаю можно собирать только приложив верхнюю часть корпуса ( где клавиатура ) раздался характерный щелчок и ноут погас снова без признаков жизни. И так каждый раз. Питание из АКБ к плате уходит. И так же от сети дальше идет. На кнопке есть напряжение. ( Мерил неделю назад значения не запомнил. Если нужно измерю напишу ) Схему нашел только сегодня так что мерил только кнопку, гнездо сети и место подключения АКБ. Пробовал кнопку от крышки корпуса отвинчивать и так запускать, запускается грузит. Только клавой касаюсь сразу гаснет. Мое предположение где то хватает коротыша. В интернете наткнулся еще на один вариант, то что во время сборки перетянул болтик где то и лопнула дорожка.
Есть у кого какие мысли? предположения?
p.s. ранее не вскрывался, не падал, не заливался.
Последний раз редактировалось TMNT 13 апр 2018, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-520 (B5W1E LA-D121P) пропадает питание
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 21:37
скорее всего между крышкой и материнкой не хватает защитной плёнки или протёрта где то, смотрите внимательно.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 21:53
Прокладывал по всей материнской плате и на жесткий диск бумагу. На асусе было такое клавиатура без защитки коротила на мать и листочком спасся. А тут не помогает. Так же запустился ( обклеиный бумагой ) только положил клаву сразу щелк и ноль эмоций. Плата которая с кнопкой тоже в бумаге. Гнездо питания в бумагу. Новую плашку оперативы в бумагу жесткий диск в бумагу. в общем все что мог сделал. Не может ли как то новая плашка оперативы влиять на это?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 22:05
так поставь старую и сравни
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 22:08
Я старую не убирал. Во второй слот вставил еще одну. Сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:24
Теперь и без крышки пропадает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
JON[Ik]
22
10342
22 янв 2018, 06:03
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 07:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок
mazahaka011
2145
04 дек 2019, 17:34
jagopati Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации
bezumec55
14
3385
26 апр 2020, 11:19
lexa31273 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
