Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 04:21
Доброго времени суток!
Есть ноутбук с платой b5w1e la-d121p. Отломался usb вход jusb3 и коротнуло. Сейчас снял usb полностью. Но где-то есть кз. GND и +5V от USB замыкают друг с другом. Можно ли определить по схеме, какая деталь сгорело? Можно ли просто отключить usb, чтобы включился ноутбук? Схему прикрепляю
 ! igils писал(а):
Нарушение п.10 и 12 правил форума!
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 05:10
На U26 обратите внимание (снимите), и прозвоните data usb
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 08:47
С ЛБП подать на линию от 3 до 5в и поднимая нагрузку смотреть кто греется
Схема в таких случаях не сильно и нужна.
Обратить так же внимание на Hub или южный мост, в зависимости от реализации.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:04
Снял d2011, l29,u26 все равно также: При нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор включения на 3-5 сек и все. Материнку все равно не жалко, на ремонт не пойдет. Что еще можно снять, чтобы просто включился хотя и без usb?
Жаль, но ЛБП не имею. Могу только подзарядник от телефона подключить))) А где запитать?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:50
подать 5 вольт в 5-вольтовую линию USB с ограничением по току (для начала 1 ампер, скажем) - и искать греющийся элемент (сначала пальцем, затем, более точно - чековой лентой). Если ничего не греется, постепенно увеличивать силу тока. В качестве лабораторника можно взять какой-нибудь step-up или step down converter с регулировкой напряжения и силы тока (удобнее, если в нём есть и вольтметр с амперметром). Например, можете посмотреть на Али один из популярных блоков по фразе "F85 5A", я таким пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 02:25
лабораторник обязательно нужен, с регулятором силы тока, это инструмент который даже важнее осциллографа, по потреблению хороший мастер может даже диагноз ставить (иногда). ну а пока нет берем 5ти вольтовую зарядку USB ищем в гугле как отключить защиту от КЗ и молимся чтобы КЗ было тоньше по сечению чем проводка сей конструкции)))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:46
Есть и проще решения, например 2 пальчиковые батарейки, у которых нез защиты и которые дадут 3в и уж на край поставить 3 батарейки (4,5в)
Должно уж точно хватить для диагностики!
Лично делал пока не купил ЛБП.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:01
Bucha писал(а):
Есть и проще решения, например 2 пальчиковые батарейки....,
Без защиты по току опасно подключать таким образом, можно пожечь дорожки на плате. Если уж использовать внешний источник, то я когда не было ЛБП использовал литиевый аккумулятор 3,7 вольта и последовательно включенную галогеновую лампочку на 12 вольт и 50 ватт. Максимальный ток при коротком замыкании в цепи будет не больше 2 ампер. Если 2 ампера покажется много, то можно взять лампу на 35 ватт, ток будет чуть больше ампера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E15 включается выключаются
darhonjon
27 янв 2016, 01:42
avral91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1 520 ( Compal D121P Rev.1.0) Нет инициализации
paul_nvk
05 сен 2017, 20:54
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации
bezumec55
14
3385
26 апр 2020, 11:19
lexa31273 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-522-637G (Compal B5W1E LA-D121P Rev.1.0) Нет инициализации
Alexandr-25
24 мар 2021, 14:42
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус Acer Aspire E15 (ES1-511-C5G6)
rks
24 окт 2015, 19:12
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
