Текущее время: 23 июн 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: acer 5742 ( LA-5894p Rev:1.0) отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:19
Привет всем.Пришел ноутбук с проблемаи не включается прошил флешку мульта и биос появился запуск,но при запуск системы ноут отключается полностю,в биос работает не больше трёх минут и отрубается,подумал что видиочп умер и переделавал в UMA ,отпаял дроссель PL9 и передвинуть резистор 10кОм с места R260 на место R261,но ситуация не изменилась,помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742 ( LA-5894p Rev:1.0) отключается
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:47
viewtopic.php?f=59&t=75235
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:13
не помогло,чипсет не греется кварц поменял,u42 u43 u44 тоже менял никакои резултат
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:55
Может, термодатчик чудит? (мсх PU30), если дунуть теплым воздухом на PH1 то, может отключится быстрее, чем за 3 минуты
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 01:04
Заблокирован
зажёвано уже до дыр с arrendale`ом
шить биос с офф.сайта (чище только девственницы), далее термичка, далее новый хаб+пункт 1
P.S. или почитайте Петровича на nb1 :-)
дебильно, но попадалось, что разъем уставший - подпаяться мгтф`ом к плате на время теста
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:35
нифига не помогло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
толико хаб не менял !
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 57 секунд: ----------
ребята такая проблема он отключается ровно 4мин.55 секунд в БИОС
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:46
Если правильная прошивка не помогает и выкл через 5 минут - PCH менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 18:11
Делитьсй пожалуста рабочм биос на корпус 5742ZG мать la-5894p rev1:0
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:10
Делюсь - https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/3280?b=1
Целых 6 штук правильных прошивок.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:40
пробувал ничего не меняется! остаются менять чипсет? :ne_ne_ne: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 09:25
Можно еще десяток BIOS-ов поискать, вдруг волшебный найдется?
А можно заменить неисправную деталь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:57
ребята менял чипсет тоже намое кулер на полное обороты но он холодныи и через 4:55сек. он отключается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 08:45
Main биос с сайта Acer в новую флешку попробуйте залить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:44
Проверьте RTC
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:42
снимите PU30 + Bios с чистым ME
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894P REV:1.0) Отключается
dante110
11 июн 2016, 20:19
FLEET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 02:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
