Текущее время: 21 ноя 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:46
Приветствую всех.
При включении на секунд 5 загорается подсветка и гаснет но изображение есть, и на внешний монитор есть.
Если клавишами регулировки яркости уменьшить до минимума яркость лампы, то подсветка горит дольше (минуты 2)
На конекторе инвертора замеры:
18 вольт есть, 3 вольта, 2.78 вольта (регулировка подсветки).
Мульт:
27 нога 3,3 вольта, 62 нога 2,78.
Лампу менял, инвертор менял, на прямую к инвертору подключаю 18 вольт, подсветка горит.
Посоветуйте что еще проверить? :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 17:14
Вариантов 2: или лампа или инвертер.
Если есть питание, земля, разрешение и регулировка. И они никуда не пропадают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 22:24
Всем привет. У меня был случай на ноутбуке проц AMD, мост 2001 или из этого семейства. При включении подсветка есть несколько минут. 1 или 2 потом исчезает. Дунул на мост и подсветка не пропадала. Заказали с Китая. Месяц доставка была, ни разу не пропала. После замены моста прошло года два, все нормально. Подумайте.
Отправлено с моего E5633 через Tapatalk
 ! igils писал(а):
И вы подумайте, каким боком ваш случай и ноутбук автора на интеле.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:45
Спасибо за ответ, мне очень важны ваши ответы и советы. Попробую поменять еще раз инвертор, так как матрицы подкидываю битые, но с целыми лампами и все равно гаснет, питания не пропадают на входе инвертора.
По замене инвертора отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:20
Подкинул новый инвертор не оригинал. Подсветка секунд 5 горит и начинает миготеть. Подкинул пару ламп других, то же самое. Подал с лабораторника 2.7 вольта на контакт регулировки подсветки (на инверторе), то же самое. Подал 3 вольта на включение подсветки (на инверторе), то же самое. Убрал питание инвертора, подал с лабораторника 19 вольт, подсветка начала гореть.
Для начала сейчас подкину другую зарядку.
Другой блок питание не помог. Что посоветуете дальше глянуть? :-(
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:16
.... Другой блок питание не помог.
Логично было-бы после этого посмотреть, а что твориться с этим питанием, когда запитано от зарядника, не проседает ли оно?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:31
Шим в инвертере какой? Керамику в инвертере проверь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 16:57
Извините что так долго отвечал, ноут этот пока отложил, работы много.
Шимка на инверторе mp1010bef. Я думаю не в инверторе проблема а на материнке. Так как когда подаю на инвертор питание с лабораторника то лампа горит исправно а когда питание идет с материнки то лампа мигает (дребезжит). А когда родной инвертор подключаю то лампа загорается и через пару сек тухнет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3536
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 08:17
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 15:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
4417
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430/5630 (WISTRON HOMA 07245-1m) нет инициализации
svidrak
04 ноя 2016, 16:11
svidrak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon149, lerika85, maximus777now, Zhanbolat и гости: 51
