Niki2109 писал(а):
Но смущает сопротивление на PL11(после PU6) 0.5 Ом. Значит ли это, что хаб умер или так и должно быть?
Думаю не должно. Сигнал +1.8VS идет через мелочевку напрямую в проц. А у вас почти полное КЗ. Вряд ли поднимется уровень до 1,8V при таком заниженном сопротивлении.
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ---------- При таком низком сопротивлении, сила тока в участке цепи +1.8VSP будет равна 3.6А.
Исходя из схемы максимум для этой линии - Ipeak=3.35A. Думаю все понятно...
