Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:44
Добрый день, подскажите по ноутбуку .
Ноутбук пришел с проблемой не включается , не заряжается .
После разбора , обнаружилось, что ноутбук нормально включается, заряжается, работает, но только после сброса кнопок ресет (SW3)
в момент когда он не включается , VREG3 и VREG5 присутствуют,
зарядка на батарею идет.
Сигнал с копки доходит до мульта, и транслируется из него, но не включается.
Кнопка ресет решает все.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:56
а без батареи?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:28
то же самое без батареи .. включил один раз . изо появилось.. зашел в биос, выключил, и все .
следующее включение, после ресета .
да , забыл написать,
нет еще сигнала MAIND
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
я так понимаю, здесь дежурка сразу поднимается?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:42
по идее что то не то пишется в чмос, батарейку чмоса проверял?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:38
конечно проверял, первым делом, биос шил, правда из под винды, но это думаю без раницы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:13
да если после сброса стартует, то биос ни при чем, посмотри всё же питание чмоса после развязывающей диодной сборки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:49
удалил U33 tc7sh08fu в нагрузке +3VPCU включается нормально вроде как ..
поставил с донора, все вернулось обратно .. снял u6 пока все работает, нужно поискать на донорах такой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:00
Это обычный элемент лог."И". Проверить, правильно ли он работает, не составляет труда. Он управляет питанием на usb 3.0.
Скорее всего проблема в u6 или ее нагрузке.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:18
проверить да , не проблема конечно, запустил без них пока .. все работало, сегодня включил, и на тебе , пропалоо изо.
нет питания видео процессорного
биос прошил , безрезультатно.
не могу прошить мульт, тут шлейф другой.. не стандартный увы ..
кто как прошивал тут?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:24
Так чем закончилась история с ноутбуком? А то у меня точно такая ситуация. могу добавить только что у меня при снятой нижней крышки корпуса ,то есть при разомкнутом переключателе SW2 нормально включается и работает соответственно без батареи SW2 отключает батарею но не работают 2 из 3-х usb портов.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 02:59
Все то же самое. Спасибо vldmrdnpr заменил U6. На резет давить не нужно.Все работает за исключением ЮСБ 3.0 (драйвера не ставятся) , и правый ЮСБ не работает. Похоже Хаб под замену. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
6070
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не включается
Modern54
26 янв 2017, 08:23
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-572g-53336g50aii (Quanta ZQK Rev: E) не стартует
dodor
10 апр 2018, 18:14
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND
alex.boldyrev888
18
7087
17 ноя 2017, 19:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
4taket
26 апр 2018, 10:18
4taket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, eal84, lerika85, RUSSO101 и гости: 94
