Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
guar33
Заголовок сообщения: acer 3750g (pegatron eih31) циклический рестарт Добавлено: 03 июл 2018, 22:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,209.80
Сообщения: 3034 Откуда: Одесса
принесли после другого сервиса, клиент сказал смотрели фильм и ноутбук потух, комне попал с паяным биосом, биос прошил. При подключении лбп, ноут стартует, потребление 240мА, все питания поднимаются, кроме питания процессора и перезагруз в цикле, проц и память подкинул, по повер сиквенс доходит до H_CPUPWRGD заменил шим проца и pch, и еще в процессе диагностики заметил, запитываем плату потом отключаем, меряем сопротивление на ldo3v - 40Ом примерно такоеже и на силовых 5v, если плата постоит примерно минут 20 то сопротивление номармализуется, тоесть килоомы, понимаю может кондер заряженный но попытка разрядить, тоесть на корпус разрадить пит. линии не дает результата, пока плата не постоит примерно 20 мин. подскажите кто имел дело с этой платой, может чегото я пропустил. Добавлю, резик по 24 ноге isl95831 убирал, появляется 1,1v
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer 3750g (pegatron eih31) циклический рестарт Добавлено: 05 июл 2018, 21:08 |
по поводу 40Ом, сегодня провел эксперимент, значит подключаю плату и отключяю, отпаиваю ldo3v от нагрузки, меряю сопротивление 40Ом на шимке, в нагрузке все ок. постоит минут 15 и сопротивление плавно увеличивается, думаю не туда смотрю, попробую мульт заменить, мысли кончились
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer 3750g (pegatron eih31) циклический рестарт Добавлено: 10 авг 2018, 21:46 |
вернулся опять к этому буку, снял резик с prog1 рестарт прекращается, проверил все питания, согласно схеме все ок, заметил одно, дроселя cpu core греются но не сильно, на ощупь градусов 35, с чего бы это? проца нет то есть потребителя, выпаивал транзисторы и кондеры, проверил все ок.
