Текущее время: 27 сен 2024, 16:01
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы Добавлено: 27 авг 2018, 16:16 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
DISPOFF# идет через R363 обозначений на плате нет, борд не нашел, по идее если выпаять его и подать 3.3в должна подсветка заработать? ---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ---------- подал 3.3в с +LCDVDD заработала подсветка, 105 нога мульта в коротком... перед картинкой матрица блымает не эстетично подскажите DISPOFF# появляется раньше или позже чем 3VS или +LCDVDD???
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы Добавлено: 28 авг 2018, 09:58 |
Psy писал(а): дай питание с яркости у меня с юмором всё в порядке, INVTPWM? так это вроде ШИМ там 5в, нет?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2018, 18:12 |
vldmrdnpr писал(а): проблема заменить мульт не стал колхозить, поставил мульт с донора, svod так и не увидел мульт знакомый помог с программатором вертьянова всё прошилось, ноут отдан клиенту, всем спасибо!
