Nik_1991 писал(а):
Для того, чтобы понять где они, существует boardview. А как их ставить можно подглядеть в схему от 6901, например.
спасибо за подсказку, boardview нашел. на 6901 в схеме информация тоже на gt540m, нашел тему
viewtopic.php?f=59&t=56080 думаю поставить на те же позиции такие сопротивления как описано в теме "В общем для этой модели ставим страпы так:
R481 - 45K, R461 - 45K, за место R459 ставим на R480 - 10K. Остальные не трогаем." схема страп на 6901 такая:
http://eximage.ru/image.php?di=D5KV , только относительно этих сопротивлений в схеме на la-5893p, исходя из схемы и описанного я, по идее, должен заменить r779 на 45K, r781 убрать, а на место r782 поставить 10К. схема страп на 5893p:
http://eximage.ru/image.php?di=3K18 Поправьте пожалуйста, если я ковыряю не в том направлении
