Текущее время: 01 ноя 2024, 02:59
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается Добавлено: 08 сен 2018, 10:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 28.38
Сообщения: 193 Откуда: uzbekistan
seminenko писал(а): Чем помочь? советом
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается Добавлено: 08 сен 2018, 10:31 |
seminenko писал(а): Совет первый - термотест северного моста прогрел не помогло
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается Добавлено: 08 сен 2018, 11:20 |
seminenko писал(а): Совет два - прогреть юг. Слипами все же он рулит. слипы снимаются после нажатия на кнопку запуска а в моем случае нет питания на Isl6251 на 24 ноге pq17 не открывается, по схеме она открывается когда появляется susp#
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается Добавлено: 08 сен 2018, 11:56 |
vldmrdnpr писал(а): Чего Вы к pu5 прицепились? В процессе включения она не участвует. так наверно для начала надо чтобы индикация появилась заряда и подключения к сети
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается Добавлено: 10 сен 2018, 11:08 |
seminenko писал(а): Совет номер три - почитать форум по вашему совету почитал форумы нашел условия старта и Порядок проверки запуска мульта KB926 до 8 пункта все нормально после 8.Проверить сигнал PBTN_OUT# 0v/3,3v (117 нога) в моем случае на 117 ноге всегда 3.3v 9.Проверить сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0v/3,3v (6 и 14 нога) на этих ножках 0v, если выдернуть зарядник появляется 0,3v и падает 11.Проверить EC_RSMRST# 0v/3,1v (100 нога), тут всего 0.6v 12.Проверить обмен мульта с югом. (77,78 нога) 3,3v сразу(79,80 нога) 0v/3,3v в моем случае на всех ножках постоянно 3.3v
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается Добавлено: 11 сен 2018, 09:15 |
seminenko писал(а): Поменять флеш, прошить, если мульт не снимет ресет EC_RSMRST# опять, поменять мульт. флешка целая прошивал тремя разными прошивками. Думаю проблема все таки в мульте менял 3 штуки но снимал с доноров , видимо все дохлые. Сейчас закажу новый позже отпишусь СПАСИБО всем
FSergey
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается Добавлено: 13 сен 2018, 01:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
vital_d77 писал(а): флешка целая прошивал тремя разными прошивками. Думаю проблема все таки в мульте менял 3 штуки но снимал с доноров , видимо все дохлые. Сейчас закажу новый позже отпишусь СПАСИБО всем Мы все тут странные, в основном у большинства решается заменой севера, а вы можете и дальше искать " волшебный рабочий" мульт. ЗЫ Перед прогревом подкидываем посткарту и смотрим на что жалуется, потом прогрев севера, после чего есть 2 варианта - изо есть, изо нет. По первому все ясно - нужно менять север, по второму шьем биос и делаем замеры, если есть возможность переводим на uma, но опять же в большинстве случаев север нужно менять и если сильно не повезет, то менять еще и видео. Ну и последний косяк - дохлый южник, но это очень маленький процент ремонтов. На остальные неисправности приходится менее 5% от всех ремонтов.
