Текущее время: 23 май 2024, 08:59
fokin76
Заголовок сообщения: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 17 сен 2018, 12:49 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Принесли ноутбук без блока питания и судя по полосе на экране матрица сломана. При подключении к ЛБП ток потребления 70 мА, загорается оранжевый светодиод. Дежурные напряжения присутствуют. На нажатие кнопки реагирует коротким включением и сразу выключается, при этом дежурные напряжения проседают.
Сопротивления на дроселях при наличии процессора: PL10 +VGFX_COREP - 33 Ома, PL40, PL41 +CPU_CORE - 26 Ом, PL38 +1.05VS_VTTP - 10 Ом, PL32 +1.5VP (с памятью)- 420 Ом, PL30 +1.8VSP - 210 Ом.
Сопротивления на дроселях при отсутствии процессора: PL10 +VGFX_COREP - 100 кОм, PL40, PL41 +CPU_CORE - 640 Ом, PL38 +1.05VS_VTTP - 31 Ом, PL32 +1.5VP (с памятью)- 420 Ом, PL30 +1.8VSP - 9,5 кОм. При отсутствии процессора плата запускается и циклически с периодом в 3 сек перезапускается. Пост код 00.
Напряжения на дроселях при отсутствии процессора: PL10 +VGFX_COREP - 0 В, PL40, PL41 +CPU_CORE - 1 В, PL38 +1.05VS_VTTP - 1,05 В, PL32 +1.5VP (с памятью)- 1,5 В, PL30 +1.8VSP - 1,8 В. Длительное нажатие на кнопку выключает плату.
Если убрать перемычку PJ12 и PJ13 (+1.05VS_VTT / +1.05VS) со вставленным процессором, то плата запускается и уже от кнопки не выключается. Напряжения при этом: PL10 +VGFX_COREP - 0,89 В, PL40, PL41 +CPU_CORE - 0,78 В, остальные в норме. А если убрать перемычку PJ9 и PJ10 (+1.05VS_VTTP / +1.05VS_VTT) со вставленным процессором, то плата ведёт себя так как будто ничего не делали, кратковременное включение. Если процессор вытащить, то включается. Получается если обесточить только мост, то плата запускается, процессор греется, ток 0,5 ампера. Если обесточить часть процессора и мост, то плата выключается. Мост вместе процессором на замену? ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- Может на перемычку подать 1,05 В с ЛБП и посмотреть что греется?
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 18 сен 2018, 12:21 |
planetoxod писал(а): по LVDS линиям сопротивления одинаковые ? PCH_LCD_CLK - 57 кОм, PCH_LCD_DATA - 57 кОм, PCH_TXOUT0- - 137 кОм, PCH_TXOUT0+ - 137 кОм, PCH_TXOUT1- - 137 кОм, PCH_TXOUT1+ - 137 кОм, PCH_TXOUT2- - 137 кОм, PCH_TXOUT2+ - 137 кОм, PCH_TXCLK- - 137 кОм, PCH_TXCLK+ - 137 кОм. Вы хотите сказать что проблема могла прилететь со стороны матрицы?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 18 сен 2018, 12:37 |
planetoxod писал(а): по LVDS линиям сопротивления одинаковые ? Абсолютно бесполезное действие в данной ситуации. fokin76Не увидел - BIOS прошивали? Обмен есть? Если да то какой.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 18 сен 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
fokin76 писал(а): при этом дежурные напряжения проседают. А 19В не проседает? Может входные ключи пробиты?
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 18 сен 2018, 17:11 |
morik59 писал(а): А 19В не проседает? Может входные ключи пробиты? Уже не проверю). MSF113 писал(а): BIOS прошивали? Прошил только основной BIOS взял тут и плата запустилась, пост коды побежали, изображение появилось, даже система загрузилась. Не думал что прошивка так может влиять. Странное поведение теперь у него. Вентилятор имеет постоянные обороты, но при первом включении они менялись. Работает не более 4 мин 57 сек и выключается. Находясь в оболочке BIOS также сам выключается через 4м57с. При загрузившейся системе происходит тоже самое. Может прошивку другую надо? Или ещё вторую флешку прошить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 18 сен 2018, 17:59 |
ZZZ7ZZZ хорошие прошивки выкладывает. Хотя по любому лучше с офсайта взять. Да, прошивать обе, обязательно.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 18 сен 2018, 19:43 |
Скачал прошивку с официального сайта и через DOS обновил прошивку, всё равно выключается ноутбук. Прошил флешку EC, теперь логотип ACER показывает, но продолжает отключаться. От кнопки не отключается. Поднял плату над столом и дул вентилятором, не помогло). Как будто время задано на программном уровне. Нет ли конфликта между прошивкой с офсайта у основной флешки с прошивкой у EC от ZZZ7ZZZ? ! | igils писал(а): | Просто ответить, нажав кнопку ответить, нельзя? Обезательно надо повторить содержимое предыдущего поста? |
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 20 сен 2018, 16:48 |
Нашёл родную прошивку тут, но не помогла она. Другой процессор подкину позже, а пока задумался почему не выключается с кнопки коротким нажатием. Может глупо, но стал изучать условия запуска, ранее мимо проходил. Там указано, что ACIN = 3.3V, а у меня он равен 3 В. Это нормально? Или же лучше новую тему открыть с названием "отключается через равные промежутки времени"?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. Добавлено: 20 сен 2018, 16:50 |
Логические сигналы могут иметь "заниженное" напряжение. Это не криминал. До 2.5В беспокоиться не о чем.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Emachines E279Z (PEW71 LA-6582P r.1.0) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 сен 2018, 01:44 |
Почитал темы: 123 самая интереснаяНо сделал по своему, т,к. фокус с батарейкой не помог. Для данного ноутбука на оф.сайте выложены прошивки от 1.03 до 1.10. Я ставил прошивку самую последнюю, но в ней нет прошивки с чистым МЕ. В итоге на загрузочную флешку скинул файлы из предыдущей прошивки и запустил поочерёдно BIOSME.BAT и BIOS.BAT. Когда убедился что проблема решена обновил на последнюю. Осталось пару вопросов. 1 С кнопки ноутбук выключается из под Windows, а из под DOS или BIOS реагирует только на длительное нажатие. Это нормально? 2 Температура PCH от 59 до 72 гр. что мне кажется многовато для HM55.
