Текущее время: 03 июн 2024, 14:13
alertwer
Заголовок сообщения: aсer n16q3 (aser aspire e5-523 series) Не реагирует на кнопку запуска Добавлено: 01 окт 2018, 20:27 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 21:20 Наличности на руках: 44.07
Сообщения: 21 Откуда: Покровское
Доброго всем времени суток. Мужики выручайте. Имеется вышеуказанный ноут. Данный аппарат был залит, но после промывки матери работал 2 дня. Сейчас не запускается, хотя питание есть, дежурка тоже. Вопрос как на данной модели санкционировать запуск с отключенной клавиатурой (кнопка включения-одна из кнопок клавиатуры) с целю проверки клавиатуры. Фото матери прилагаю. Вложение: IMG_20180927_173003.jpg Вложение: IMG_20181001_190723.jpg
ruv
Заголовок сообщения: Re: aсer n16q3 (aser aspire e5-523 series) Не реагирует на кнопку запуска Добавлено: 01 окт 2018, 21:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
27 ногу разъема клавиатуры на землю
alertwer
Заголовок сообщения: Re: aсer n16q3 (aser aspire e5-523 series) Не реагирует на кнопку запуска Добавлено: 01 окт 2018, 21:18 |
27 ногу разъема клавиатуры на землю Попробовал и через резистор и напрямую- нифига не запускается. ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Если не сложно подскажите что проверить. что то вроде напряжения есть, а запуска нет. ! | igils писал(а): | Тема оформлена с нарушением правил. Где название платформы? |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: aсer n16q3 (aser aspire e5-523 series) Не реагирует на кнопку запуска Добавлено: 01 окт 2018, 21:54 |
alertwer писал(а): что то вроде напряжения есть, а запуска нет. Наверное, нужно отнести во что-то вроде сервиса
alertwer
Заголовок сообщения: Re: aсer n16q3 (aser aspire e5-523 series) Не реагирует на кнопку запуска Добавлено: 01 окт 2018, 22:00 |
Наверное, нужно отнести во что-то вроде сервиса Мысль поражающая своей новизной , ближайший нормальный сервис в 75 км.
