Текущее время: 21 ноя 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 22:19
Всем добра.
Имею сабж, схема лежит здесь:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Проблема в следующем.
- включаем ноут без батареи, нагружаем при помощи стресс-теста. Работает сколь угодно долго, температура проца не поднимается выше 70 градусов, троттлинга нет, все ок
- включаем с неполностью заряженной батареей, нагружаем систему, проходит минут 20, ноут резко аварийно отключается, после этого не реагирует на нажатие кнопки включения, индикатор заряда батареи не горит. Проходит минут 7-8, ноут остывает, начинает заряжаться батарея, стартует при нажатии кнопки включения
- с полностью заряженной батареей то же самое, включается после остывания
При этом при работе с батареей очень сильно нагреваются p-канальные ключи PQ14, PQ29 и диод PD6. Раскаляются, я бы сказал. Пальца не удержишь. Без батареи такого нет.
Заменил PQ14, PQ29, PD6. Ничего не изменилось. Заменил транзисторы чарджера PQ23, PQ25, сам шим PU14 BQ24737RGRR. Никакого результата.
Я не могу найти объяснения этому явлению. Что вызывает такой нагрев транзисторов? Потребляемый ток при полной нагрузке составляет типичные 2-2.5 А, в чем тут может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:29
2N3904, БП и батарея подкидывались?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:47
ZZZ7ZZZ, и с оригинальной батареей, и с китайской, и с БП большей мощности, и с ЛБП - один хрен (многолетнее травянистое растение), ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:51
А что в это время на затворе pq29?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:53
В то время, когда он в "отрубленном" состоянии?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 00:25
Когда накаляется входной ключ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 00:39
Сейчас уже не проверю, в понедельник только. Ключи обратной стороны платы расположены, когда их заменил, плата лежала на столе, охлаждалась хорошо, отрубания эти прекратились, я на радостях аппарат собрал, на тест поставил - опять то же самое.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 07:09
возможно пробит PQ26
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:55
Не удалось выяснить, в чем причина, ушел ноут.
PQ26 исправен.
Зря я на перегрев входных цепей грешил, видимо. На затворе PQ29 9.5 вольт в любом состоянии, даже после отключения, при условии наличия батареи. 19 вольт на B+ присутствует в любом случае, а вот 3 вольта на кнопке нету - это все, что успел проверить. Видимо, проблема была все-таки в основных 3.3 и 5 В, но выяснить это не удалось.
Спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
antares_87
21
5648
14 июл 2019, 14:38
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 12:49
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-573G ( Quanta ZRQ) Вылетает Биос
oleghomeua
14 май 2020, 18:31
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573g (Quanta ZRQ) Проблема с ME
Zoomer-ok
13 июл 2017, 12:32
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G (ZRQ) Нет инициализации
ra4cbj
16 фев 2018, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Zoomer-ok и гости: 54
