Текущее время: 03 июн 2024, 18:16
Rom
Заголовок сообщения: Re: acer TM 2450 Добавлено: 11 ноя 2010, 05:44 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: кто выстовляет виды на проц? сам проц и выставляет... :) Схема-то есть.. download/file.php?id=1489
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
sergunis
Заголовок сообщения: Re: acer TM 2450 Добавлено: 11 ноя 2010, 10:24 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
den-23 писал(а): ноут включается c 30сек. задержкой. поменял юг ixp460, кбц вся обвязка что касается кнопки, мах питание проца. все напруги в норме, генерация есть и на клокере и на кварцах. изначально плата была залита в районе pu7. куда копать уже всю голову сломал.????????????????? обмен БИОС с мультиком смотрел?, может у тебя микруха БИОС гальмит....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: acer TM 2450 Добавлено: 11 ноя 2010, 10:25 |
den-23 писал(а): да еще есть одна такаяже мать проблема не много другая нет питания проца поменен шим мах его обвязка и поливики. был залит в районе максима. ноут включаеться с кнопки, а вот выключить не получаеться, кто выстовляет виды на проц? может оттуда ноги растут если нет выключения с кнопки то похоже на север........
den-23
Заголовок сообщения: Re: acer TM 2450 [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2010, 15:14 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
[quote="sergunis"][quote="den-23"]ноут включается c 30сек. задержкой. поменял юг ixp460, кбц вся обвязка что касается кнопки, мах питание проца. все напруги в норме, генерация есть и на клокере и на кварцах. изначально плата была залита в районе pu7. куда копать уже всю голову сломал.?????????????????[/quote]
обмен БИОС с мультиком смотрел?, может у тебя микруха БИОС гальмит....[/quote]
Обмен с биосом есть, решение найдено, проблема оказалась в кнопке выключения подсветки экрана, подгнил резистор, не приходило в дежурке +3V.
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
den-23
Заголовок сообщения: Re: acer TM 2450 Добавлено: 14 ноя 2010, 15:21 |
sergunis писал(а): den-23 писал(а): да еще есть одна такаяже мать проблема не много другая нет питания проца поменен шим мах его обвязка и поливики. был залит в районе максима. ноут включаеться с кнопки, а вот выключить не получаеться, кто выстовляет виды на проц? может оттуда ноги растут если нет выключения с кнопки то похоже на север........ Нет не север, проблема все таки в максиме, на макс должно в дежурке приходить питалово VCC и VDD------------ последнего не было, отгнила дорожка, воостановил, и воот счастье мать завелась и все заработало. Всем спасибо тему закрываю как Решено.
