Текущее время: 04 ноя 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Acer 5942 (LA-5511P) DIMM_DRAMRST 0,270mV
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:01
плата после клиента который сам пытался починить.
Мульт в кз-заменил-проверил-все ок
Сетевуха в кз-заменил-проверил-все ок
Q10-Прогорел -заменил-проверил-все ок
хаб(стянут с донора)- по ложному следу,заменил , резльтата не было, оставил, реакция не изменилась,была проблема в видеочипе
Видеочип в кз - заменил(снят с донора) кз ушло
После этого появилась жизнь, плата стартует, все вторички поднимаются.
PL_RST /PCIRST снимаются.
Потребление 1 Ампер, 5 сек, рестарт и стоит на 1Ампере.
Не снимается DIMM_DRAMRST#- 0.270в
Линия идет от проца на q78(gate 3.3/source 0.270в/drain 0.270) с выпаянным транзистором напряжение подтяшки 1.5 приходят пятак транзистора, сопротивление килоомное со всех сторон. с впаянным транзистором, поднимается до 0.270в
q78 менял/ результата не дало.
Clock/data на разьем jdimm 3.3в без активности на линиях.
Визуально под микроскопом повреждений не найдено.
Я не профи. Учусь. Подскажите, что можно проверить?
Последний раз редактировалось ratich.b 16 окт 2018, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5942 (LA-5511P) нет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:38
Проверь на оперативке VDDSPD должно быть 2.5 V
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:27
spd запитывается от +3vs - замерено на контактах -3.3 там есть.
на 204 выводе 0.75VS - по замеру 3.3v - на этом пине прям подписано 204- ошибки быть не может. ПОчему там 3.3?)
Проверял 0.75VS на q44 - там все в норме, 0.75 по замеру
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5942 (LA-5511P) DIMM_DRAMRST 0,270mV
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 07:44
ratich.b
PU8 смотрите.Оттуда 0.75 VS выходит.Формируется от 0.75VP через перемычку PJ 10 .Смотрите,не пробиты ли между собой 4 и 6 нога PU8 .Проверьте резисторы делителя PR108, PR110. Ну и посмотрите 3 ногу PU8
сигнал REFEN .Хотя,если вы говорите,что на Q44 0.75 , то и на PU8 должно все норм быть.Ни с чем там 204 нога не замкнута,соплей какой-нибудь?На 203 ноге тоже,получается 3.3 у вас?
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
kith
На VDDSPD на 199 ноге +3VS.Схему-то открывайте иногда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942 (NCQD0 LA-5511P) Биос и Мультивик
Turbo
04 дек 2017, 17:27
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5942 (LA-5511P Rev: 2.0) Пост-код 17 и рестарт
Kostyan-26
24 ноя 2020, 20:25
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-711 (da0zylmb6c0) не поднимается Dramrst на холодную
ValeDeMare
11 мар 2025, 00:31
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E5-532 (QUANTA ZRV) Второй DIMM
dekus
09 мар 2018, 00:23
dekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5942g (la-5511p rev 2.0) фото платы
serega132
14 июн 2017, 17:44
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973, ivan111, Jackalt и гости: 82
