Текущее время: 31 окт 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:16
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: ноутбук при старте уходит в циклический ребут с родным жестким диском. Появляется логотип Acer на несколько секунд затем выключается и стартует, так по кругу. В биос зайти при этом не получается, но реакция на клавиатуру есть. В буке стоит HDD Toshiba 650GB максимальный ток которого указан 1А. Так вот, с другими хардами ноутбук работает без проблем, ставил похожий хард тошиба на 750, тоже 1А - с ним так же без проблем стартует и работает. Его родной хард проверял в кармане, на стационаре и еще в дувух буках - все стартует и работает без проблем. Подкидывал внешнее питание на хард с лбп, а сата подключал проводом - ноут стартует и работает, при этом потребление не подымалось выше 700мА и только в момент раскрутки. Просадки линии 5В не наблюдается. Перед таким поведением никаких симптомов не было, вечером выключили, с утра в циклическом ребуте. Ноутом пользуется бабушка чисто для скайпа, сдувает с него пылинки каждый день.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:52
Может батарею пора зарядить/менять или запитывать ноут через адаптер от сети 220 вольт...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Циклическая перезагрузка с HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 09:23
Может лучше молчать, когда сказать нечего? По вашему бук работает от воздуха? Он и так питается от родного блока питания, с другими и ЛБП та же история, а от ЛБП я запитывал жесткий диск, чтоб отсечь проблемы с файловой системой и т.п.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ----------
Проблема решена прошивкой флешек биоса и ес, прошивку взял последнюю с оф. сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
11725
16 апр 2017, 08:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
10060
13 июл 2017, 13:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5893P) Проблема с LAN
дядя Саша
19 сен 2017, 00:57
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 14:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
Meshi74
20
5629
03 сен 2019, 20:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda и гости: 243
