Текущее время: 18 июн 2024, 16:22
Котеус
Заголовок сообщения: 7750G (LA-6911P rev. 1.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 15:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Попал в руки такой вот аппарат с неизвестным анамнезом. Симптоматика - нет изо на матрицу, на внешку все есть, видеотесты проходит, ошибок не выдает. Внутри все аккуратненько, следов топора и гаечных ключей на 32 не наблюдается. Нет питания матрицы LCDVDD, остальные питания на коннектор приходят в полном объеме. Путем раскуривания схемы и проверки сигналов выяснилось, что отсутствует ENVDD на Q32. Принудительная подача привела к тому, что матрица при запуске ноута затемняется, но изо точно также отсутствует, как и подсветка. Естественно, перед этим был подброшен новый шлейф и новая матрица для тестов, ноль эффекта. В режиме прозвонки прошелся по парам LVDS, везде падение 719..720, на одной из пар падение 726, на первой паре 708. На паре I2CC_SDA/I2CC_SCL при включении пробегает пачка импульсов, т.е. EDID вычитывается, как я понимаю.
Биос шился. В аиде матрицу не видит. В UMA не переделать, не распаяно питание встроенного видеоядра. Видеочип 216-0810005. ENVDD берется с видеочипа. У меня уже идей нет, что, кроме видеочипа, может такое давать. Однозначно под замену?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
![](images/spacer.gif) |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 7750G (LA-6911P rev. 1.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 20:48 |
Нет, не повелся. 10005 не ведется на прогрев.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 7750G (LA-6911P rev. 1.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 22:04 |
не помню. Завтра гляну. Но матрица не подмаргивает чёрным, а должна была бы, если б был импульс, имхо...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 7750G (LA-6911P rev. 1.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2018, 00:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Котеус писал(а): не ведется на прогрев Обычно ведется
