Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (48.4ZK14.03M) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:55
Всем привет, плата не включается, нет дежурных напряжений. Схемы нет! :sh_ok:
Маркировка материнской:
EG50-KB MB
12253-3M
48.4ZK14.03M
Мульт IT8587E
Чарджер BQ727
Шим дежурок 1225C (TPS51225C)
Присутствующие напряжения:
VIN (12) - 19V
VREG5 (13) - 5V
VREG (3) - 3.3V
PGood (7) - 0V
Сопротивление по линии 3В - 7ом
Сопротивление по линии 5В - 385ом
Питание на кнопке включения есть.
При подаче по линии 3 вольта от БП идет потребление 0,35 Ампера, что греется не могу обнаружить!
Подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (48.4ZK14.03M) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:03
Какое сопротивление всех ножек TPS51225C ? Если нет кз то снять сеть , аудио кодек и мульт и проверить сопротивление дежурки 3.3 и 5 вольт .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:15
Если по силовой, то для начала поднять с одной стороны дроссель и определиться с какой стороны эти 7 ом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:32
Отпаял дроссель: сопротивление по линии 3В (SW2 - 8pin) - 530 Ом.
7 Ом ушло в плату.
Кстати дежурки не появились! Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:09
Посмотрите тему viewtopic.php?f=59&t=69329
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:29
Подозрения на ХАБ.
Измерения на USB сопротивления на D+, D- следующие (3 штуки):
1. USB 3.0 (он находится на самой плате): 490 Ом в одну сторону и 367 Ом в другую на обеих D+ и D-
2. USB 2.0 (он находится на дополнительной плате) D+: 70 Ом в одну сторону и 100-430 в другую сторону, причем заметил что сопротивление прыгает от 100 до 400 ом хаотично; D-: 6 Ом в обе стороны.
3. USB 2.0 (он находится на дополнительной плате) 4 ома и 3 ома на обеих D+ и D-
p.s. в другую сторону имеется ввиду меняю щупы местами.
Прошу мнений опытных :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:38
При таких сопротивлениях на D+ и D-, точно тапки, только не ХАБ там у вас, а SoC (Комбайн).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:34
Спасибо. Диагностика проведена. За замену комбайна не буду браться. Отдам клиенту. Спасибо! :co_ol:
 ! igils писал(а):
Вместо вставки смайликов и крясочных шрифтиков (все же тех. форум, а не болталка для блондинок), лучше бы правила форума почитали, где черным по белому написано:
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (EG50-KB MB 122253-3M 48.4ZK14.03M) неморгающий курсор
Мухаммадкозим
06 апр 2016, 17:16
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
3970
08 апр 2017, 09:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора
elf22
25 июн 2015, 21:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (EG50-KB 48.4ZK14.03M) AM5000IBJ44HM Замена
GeorgyN
11 июл 2015, 15:05
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Обрезать БИОС с ОФФ сайта или DUMP bios
fredy-87
14
7073
17 май 2016, 16:35
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
