Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
Maddoc
Заголовок сообщения: Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда Добавлено: 07 ноя 2018, 12:03 |
Сообщения: 2 Откуда: Мончегорск
Приветствую всех. Принесли сей аппарат с проблемой "не включается от бп" не открывался pq5 (обрыв в обе стороны),заменил. проверил КЗ по шине BAT и SYSTEM-нет ноут включился от бп,думал "ну все-делов на 15 минут,можно собирать и отдавать"...ага,как же проверил ноут с акб-не заряжает плюс от бп стал включаться раза с 5-7 (ACDRV около 2-2.5V) заменил емкости PC24 и PC15 (прочел где-то тут на форуме,номиналы действительно не совпадали у PC24)-от бп стал включаться исправно,от акб - тоже НО! при вставленной акб (без бп) горит индикатор заряда при подключенном бп-батарея заряжается нормально винда подключенный бп определяет (подключено,заряжается),но если отключить и снова подключить бп-пишет,что работает от акб(индикатор заряда гаснет,а pq5 закрыт,ACDRV опять около 2V) bq24725a менял на новый (пробовал 2 шт-мало ли) первый раз сталкиваюсь с такой проблемой,где копать-хз. вот,что помню из замеров(сейчас не на работе,позже смогу выложить остальное) при подключенной акб,без бп: batdrv 25v acdrv 0v ilim 0,8v чуть не забыл-биос и ес шил
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда Добавлено: 07 ноя 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Maddoc писал(а): batdrv 25v Что-то не то намерил, откуда там 25в взялось? АКБ на 11в. Сделай нормальные замеры всего чарджера с БП и без. Проверить PD5 и все ключи.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда Добавлено: 07 ноя 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Mardekai писал(а): откуда там 25в взялось А что не так? MaddocА батарейку 100% живую? ну и замеры нужны верные
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда Добавлено: 07 ноя 2018, 12:36 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Mardekai писал(а): откуда там 25в Из ДШ BATDRV voltage is 6V above SRN, получается 25В, как на открытие входных ключей.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда Добавлено: 07 ноя 2018, 12:56 |
seminenko писал(а): А что не так? А что так? morik59 писал(а): Из ДШ BATDRV voltage is 6V above SRN, получается 25В Нуу и? На SRN 11-12в, как 25 получается? То ли лыжи не едут, то ли я...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда Добавлено: 07 ноя 2018, 13:01 |
Mardekai писал(а): На SRN 11-12в, как 25 получается? Да, что-то я тупанул...
Maddoc
Заголовок сообщения: Re: Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда Добавлено: 07 ноя 2018, 13:12 |
seminenko писал(а): Mardekai писал(а): откуда там 25в взялось А что не так? MaddocА батарейку 100% живую? ну и замеры нужны верные клиентская батарея 146% живая+ пробовал 2 другие,результат одинаковый при подключенной акб горит индикатор заряда я начинаю думать,что он заряжается из воздуха (ну,беспроводная зарядка,эфир,темная материя) morik59 писал(а): Mardekai писал(а): На SRN 11-12в, как 25 получается? Да, что-то я тупанул... не-не-не,это я тупанул-bardrv 22v 25v это acdrv батарея 16v показывает(это без бп,причем со всеми тремя акб),а на ней написано 14,8V блин,у меня еще лимит на сообщения 1 раз в час вот что намерил с акб,без бп ----- с акб+бп acn 15,9v 18,6v acp 15,9v 18,6v cmsrc 0v 18,7v acdrv 0v 24,7v acok 0v 3,8v acdet 0v 2,5v iout 0v 0v ilim 0,8v 0,9v batdrv 22v 15,9v srn 15,9v 15,9v srp 15,9v 15,9v lodrv 0v 0v осцила нет к сожалению regn 0v 5,9v btst 15,5v 15,8v hidrv 15,9v 16v phase 15.9v 16v vcc 15,7v 18,9v
