Текущее время: 06 июн 2024, 19:06
lascorpio
Заголовок сообщения: eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 02:11 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
Добрый день. Нет изображения, на внешнем тоже, на короткое нажатие кнопки выключения не реагирует.
Наблюдается дежурка, при включении ток прыгает в диапазоне 1.3-1.6А, в среднем держится на 1.45А, один раз подскочил до 2А. Дунул на север (2001) - не помогло, затем подул на юг, на видеочип, на видеопамять, поменял проц, ОЗУ - не помогло. Прошил БИОС - не помогло, но до этого ноут выключался без кулера, видимо по перегреву, теперь нет - вернул прежний биос.
Все напряжения на видео, на проц, на логику приходят, чипы греются. У меня подозрения на видео или север, у кого какие мысли?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 04:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
lascorpio писал(а): Дунул на север (2001) - не помогло, затем подул на юг, на видеочип, на видеопамять, поменял проц, ОЗУ - не помогло. купите уже лучше мать под замену севера! или менять юг + север. lascorpio писал(а): Перевел в uma, теперь загорается подсветка, но изображения нет. пересмотрите переделку, может что то упустили)
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 17:38 |
Міша Смич писал(а): пересмотрите переделку, может что то упустили) просмотрел еще раз, один ключик (сдвоенная перемычка) оказался нерабочим, возле севера, непонятно то ли пока перемещал его, как-то угробил, то ли он изначально таким был, но поменял и картинка появилась. :) Теперь вот думаю, а вдруг он изначально помер, и из-за него картинки не было на DIS? Но было бы другое поведение, наверно...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 19:01 |
lascorpio писал(а): и из-за него картинки не было на DIS? постку купите себе, что б не греть все подряд! Видики редко менял на этих платах, возможно у кого то другая статистика)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 19:30 |
lascorpio писал(а): Может такая проблема быть из-за битой видеопамяти? Все возможно, но скорее артефакты были б)))
igils
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 20:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
lascorpio писал(а): дискретка не завелась, поэтому оставил UMA Главное денег за это не брать, т.к. в ближайшее время вернется. Если видео сдохло, то СМ и подавно не жилец. Хотите сделать нормально - меняйте север на новый.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2018, 01:40 |
igils писал(а): lascorpio писал(а): дискретка не завелась, поэтому оставил UMA Главное денег за это не брать, т.к. в ближайшее время вернется. Если видео сдохло, то СМ и подавно не жилец. Хотите сделать нормально - меняйте север на новый. согласен, север там ненадежный, мягко говоря Ноут не клиентский, принесли на запчасти, давно лежал, вот руки дошли. Пусть пока работает, как помрёт - поменять недолго.
