Здравствуйте. АКБ приобретали в ПД. Проблема следующая. Ноут включается от АКБ, но не заряжается. В трее на иконке АКБ пишет нет данных, в Аиде показывает все данные АКБ. При подключении ЗУ в Аиде пишет Зарядка, но на самом деле зарядки нет. Прошивку обновлял с оф сайта. При подключении старой АКБ все нормально пишет подключена и заряжается, но она по факту дохлая.
