Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: Acer 5745 (DAOZR7MB8D0 rev.d) После прошивки BIOS нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:32
Здравствуйте. Ноутбук не реагировал на нажатие. После разбора были найдены незначительные следы коррозии в некоторых местах, а именно, микрухе PU6, совсем не значительно у флешки биоса., при этом дежурные напряжения 3 и 5 вольт были. На кнопке вкл. 3v присутствовало. Все было очищено, но нет запуска. Прошил биос и после этого - когда подсоединяешь блок питания - напряжение на колодке вместо 19, - 2.5v., и греется PQ30, поменял местами с PC106 (они одинаковые) - тоже самое., при этом греется также проц. Другой проц подкинул тоже самое. Сопротивление на входящей линии на PR133 - 30 ом. Cнимаю проц - сопротивление по vin около 500 ом., если включить без проца сразу в КЗ танталовый конденсатор, тот что возле проца - 330 (с667), ставлю новый кнодер все то же самое. Попытался включить без танталового конденсатора - сразу в КЗ второй конденсатор что возле него., попытался включить без второго - в КЗ конденсатор возле хаба PC159. Естественно прошил на родную прошивку.
Может быть дело в чарджере (isl887) PU3???
Помогите разобрать ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745 (DAOZR7MB8D0 rev.d) После прошивки BIOS нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:52
PQ30, поменял местами с PC106. Ужс. С таким подходом и диагностикой процам походу обоим капец. У вас верхний ключ питания процам пробит и на фазу поступает 19в, а вы упорно танталы снимаете, которые пытаются взять весь удар на себя
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
И да, я надеюсь вы шутите и тему создали такую с вашими рассуждениями, что бы поднять всем настроение? Иначе очень страшно становится за судьбу ноутбука
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:27
ой, ошибся., PQ30 поменял местами с PQ32. Верхний и нижний ключи абсолютно одинаковые и не пробитые!!!, проверял. Проблема в том что на vin занижено сопротивление всего 70 ом., а должно быть киллоомы! На плате без каких либо причин уже изначально начал грется PQ30, а вместе с ним и проц! Без каких либо действий с моей стороны, кроме прошивки биоса.
Вопрос почему такое низкое сопротивление?
Последний раз редактировалось tachkarus 28 ноя 2018, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:31
Еще раз говорю, что у вас верхний ключ пробит питания процессора. Снимите его и проверьте. Возможно попала жидкость и шим-гейт в обрыве оказался, в таких случаях прошивает верхние ключи.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
PQ30 греется, потому что через него протекает слишком большой ток, ничего удивительного в этом нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:41
Да, все верно., пробит верхний ключ по процу. А как Вы поняли?? И где на этой плате шимгейт?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:02
Под фразой шим-гейт я подразумевал сигнал между затвором ключа и контактом шимконтроллера. Если будет непропай или обрыв, ключ прошьет. А по-поводу "как я понял", то тут как бы и знать ничего не надо, кроме понимания принципа работы любого шим-преобразователя. На фазу попасть 19в может только если "открыт" верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:28
Понятно, спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745 (DAOZR7MB8D0 rev.d) После прошивки BIOS нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:27
Ноутбук запустился, дело было в верхнем ключе, + пропаял PU6. спасибо majemus!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5745 (da0zr7mb8f0 rev f) нет дежурки
Anim
08 окт 2015, 00:11
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5745 (quanta_zr7) не включается
alnext
27 ноя 2014, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) чарджер
spec3202712
1883
13 окт 2016, 21:19
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5745 (da0zr7mb8f0 rev:f) Выключается при работе от батареи
Odzin
20 май 2017, 09:49
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) питальник RT8202
-=lucifer=-
27 янв 2016, 19:37
-=lucifer=- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
