Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:12
Изначально реакции на кнопку не было. Промыл, прочистил, пропаял, залит в районе usb3.0. Включился, выдал изображения и отключился. Умерли PU5(+1.35V_SUS), PU1(+1.05V_S5), шимка USB3 (пока просто снял). После замены шимок PGOOD появились, есть все напруги, кроме питания проца и видака (появляется позже). На шимке проца (TPS51624RSM, пробовал менять на TPS51622RSM) нет Enable (63 Ома при вкл.). VRON c мульта есть, нет VRON_CPU! Этот сигнал завязан на IMVP_PWRGD, которого тоже нет. Потребление во включенном состоянии 0.11А. Флешку прошивал (25q64fv первый раз прошилась нормально, повторно ошибка верификации, помогает только установка бита QE=1) на 5 ноге чтение полсекунды всего. Может не проц? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 14:04
попробуйте заменить флеш биоса, у меня попадалась глючная. в томже ноуте.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:36
пробовал уже, не помогает
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 12:29
снял звук, сеть, потребление 0.04А.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:12
TPS51624RSM и TPS51622RSM взаимозаменяемы? Провел пальцем по резисторам рядом с мультом, vron на шимке есть, на выходе 1.6в не шим.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:38
IMVP_PWRGD - это PGOOD шим питания CPU. Посявляется оно после формирования последнего, что логично. VRON формирует мульт, а вот VRON_CPU - сам проц.
У меня этот сигнал = 1,07V. Хотя должно быть подтянуто к 3,3в. При подаче 3,3 с ЛБП потребление 0,45A и греется комбайн, что как бы намекает...
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
И еще. Проверьте осциллографом появление сигнала 51624_PWM1 для работы NEXFET. Возможно, срабатывает какаято защита на шимке.
 ! igils писал(а):
На даты постов совсем не смотрим?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (Quanta ZRT) Залит
donald82
14 янв 2023, 14:21
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
18010
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается.
solarispvl
1318
18 мар 2022, 15:45
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
