Текущее время: 22 ноя 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: ms2294 (je70-dn mb 09929-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:52
Доброго всем времени. На ремонт принесли ноут с диагнозом не включается. На кнопку включения реакция есть, крутит кулером. После вскрытия в глаза бросился потемневший текстолит под чипами севера 216-0752001 видео 216-0809000. снял систему охлаждения, там было все плохо. После измерений питаний выяснилось что они подымаются и находятся в пределах нормы за исключением питания процессора, под ним кстати так же потемневший текстолит. Процессор подкидывал исправный, я распаял карту на debug разъем, посткодов нет. Пробовал так же прогревать север, результатов не дало. Биос шил, так же никаких изменений.
 Заголовок сообщения: Re: ms2294 (je70-dn mb 09929-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:54
А подсветка экрана вообще загорается? Изображения я так понимаю нет на матрицу, на внешку есть? Пост карта точно рабочая?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:00
На внешку изо тоже не выводится, посткарта только из китая.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:20
На Вистронах свой дебаг, распаивается проводочками на китайскую карту без проблем
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:52
Ноут отдал, не стал с ним заморачиваться. Текстолит под чипами темный, чипам досталось. Ресет висит, не стал его искать, думаю что оно того не стоит. всем откликнувшимся спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines MS2294 (je70-dn) опознать деталь
dodther
04 ноя 2015, 10:29
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551G (JE70-DN 09929-1) включается но нет изображения
IG67
13 май 2015, 17:33
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
4976
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN 09929-1) Нуждается в правке биоса на 216-0774211
BESHTO
23 авг 2015, 16:47
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551g (JE70-DN MB 09929-1) Нужен дам биоса
Combattsar
01 мар 2016, 18:42
Combattsar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 95
