Текущее время: 21 ноя 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: Acer e5-575g (quanta zaa) Нет питания процессорного видео.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:41
Доброго времени суток форумчане. Сразу к проблеме. попалась мать quanta zaa с проблемой не включается. До запуска довел, но не подымается видео на проце, остальное подымается. Потребление как будто ноут работает. Пробывал разные биосы даже чистые, поведение либо не меняется, либо пропадает питание на дискретке, либо потания проца. Кто подскажет куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-575g (quanta zaa) Нет питания процессорного видео.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:49
Так а зачем смотреть на питание видео проца? Нужно подпаять пост карту и посмотреть коды.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:04
В теме практически нет информации. Из "довел до запуска" совершенно не ясно что служило неисправностью запуска. Отсюда и выводы что причин того что нет изображения могут быть ВСЁ что угодно. Дак хотя бы даже из-за того что видик умер.
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Ну и в заключении проверьте хоты бы на внешке изображение. А биос залейте родной.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 07:41
Довел до включения - не открывался входной ключ, на чарджере в обвязке резистор заменил, (где-то на форуме нашел такая же проблема была). На внешке тоже тишина. постка только компаловская, (не подсекажите куда подпоять?) кстати шевеления на биосе есть небольшие, осцилом видно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:05
У меня тоже компаловская карта. По схеме Bios связан с комбайном напрямую, а дебаг порта или коннектора нет. Нет гарантий но попробуй все-таки в wlan поставить и джамперы на карте переставить, возможно чтото и будет.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:07
елан маленький, а карта большая.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:07
Биос родной залили?
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-575g (quanta zaa) Нет питания процессорного видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 08:42
конечно. Склоняюсь к комбайну.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:51
Во-первых что мешает подпаятся посткартой к лпц на том же самом мульте?
во-вторых биос нужно прошить с оф сайта, и если это не поможет, то забыть о том самом волшебном дампе, с которым все заработает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:58
Еще вариант. Подкинуть другие ОЗУ. Проверить сигналы с мультиконтроллера. Ну а если ничего не поможет есть вариант того что и дискретка сдохла.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 01:43
Что на шимке видео? Энейбл, питание есть? Что на выходе? Какое сопротивление на дросселе? Целы ли ключи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
2539
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-575G-390D (Quanta ZAA) Низкое сопротивление по USB
Trusted
28 фев 2018, 23:41
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (Quanta ZAA X32) Выключается после замены процессора
Славяносерб
2939
13 дек 2020, 17:07
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Acer E5-575G Quanta ZAA DAZAAMB16E0 REV:E SR2EY i5-6200u GeForce 940MX 2gb
Doc
07 окт 2023, 01:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G (Quanta ZAA) Защита комбайнов
OKService
09 апр 2020, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
