Текущее время: 22 ноя 2024, 06:40
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 20:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53
Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
vldmrdnpr писал(а): acin vcin0_ph ACIN, EC_ACIN = +3.3 В vcin0_ph, vcin0_ph_r = +2.8 В
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 23 ноя 2018, 09:25 |
Jahm писал(а): А RESET самого мульта? снят естественно, иначе бы он не шился ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- имею ввиду EC_RST# (37 пин)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 23 ноя 2018, 10:33 |
Powerman писал(а): eugkov писал(а): Также обнаружил сгоревший мульт kb9012. Там должен быть установлен kb9022q D viewtopic.php?f=59&t=35899Точно. в этом все и дело. И ведь именно я тогда поднимал тему, на которую ссылка). И забыл. Бывает. А этот бук попал ко мне уже копаный. Мульт был паян. И значит предыдущий мастер не тот мульт запаял. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Теперь бук начинает инициализироваться, но останавливается на пост коде Ab.Без памяти FE. Прошивка биос не помогла.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 23 ноя 2018, 11:03 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
eugkov писал(а): но останавливается на пост коде Ab c AMI спутал, что на внешке?
Последний раз редактировалось Powerman 23 ноя 2018, 12:36, всего редактировалось 2 раз(а).
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 25 ноя 2018, 13:02 |
siberian писал(а): В слотах RAM обрывов нет? Проверил тестером для слотов и под микроскопом - все нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 25 ноя 2018, 20:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
eugkov писал(а): останавливается на пост коде Ab.Без памяти FE. у меня было тоже самое на этой плате при проблеме с одним слотом памяти
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 15:46 |
youngwar писал(а): память pc3l? ну так на всякий спрошу. конечно
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Не включается Добавлено: 29 ноя 2018, 11:13 |
gmosin писал(а): 9022 шить обязательно. да, шить надо и он прошит нужной прошивкой. после очередного разговора с клиентом выяснилось что он у него упал и после этого перестал работать. так что думаю проц в отвале
