Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на LED матрице LTN156AT02
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:12
Доброго времени суток!
Есть матрица LTN156AT02, на которой не работает подсветка. Сгоревший предохранитель F2.
На драйвере PM6600 8ая(VIN) нога звонится на землю.
Помогите пожалуйста победить.
PS. Новый предохранитель перегорает.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на LED матрице LTN156AT02
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:31
Побеждайте: viewtopic.php?f=181&t=2057.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 13:21
ищите короткое по питанию....
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на LED матрице LTN156AT02  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:15
Спасибо всем! Нашел: треснутый конденсатор - звонился на короткую...
Трещина еле-еле заметная даже под линзой, нащупал случайно лезвием - лезвие зацепалось за трещинку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки на LED матрице LP156WH2 15.6 HD
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
SNARTS
10169
19 дек 2016, 17:26
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
