Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Бюджетные аналоги чипов
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 04:11
Acer Aspire 5541G
LA-5992p REV: 1.0
216-0752001
218-0728018
Пришёл с мёртвым видеочипом, требуется подобрать аналог >
218-0728018 >> 218-0728020 - получилось хоть у кого ?
218-0728018 >> 218-0749001 - читал что работает, ссылку на рабочий BIOS можно ?
218-0728018 >> "кто что ещё ставил ?"
216-0752001 >> 215-0674026 - по логике должен работать без переделок, кто ставил ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Буджетные аналоги чипов
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 08:07
только ко не 218 а 216, да работает там 216-0749001,биос можете сделать сами, на крайняк поиском по форуму и найдете готовый
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:30
0674058 + 0749001 - самый дешевый комплект
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:34
Все сидят и ждут тут когда придет настоящий чел и скажет - дай ссыль!!!
Ну типа мне делать не фиг, а чел время терять на всякие поиски не хочет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 00:31
Поставил 215-0674026 + 216-0749001 + BIOS
Аппарат работает, но очень сильно греется порядка 70-80 гр. это в простое на свежей WIN 10 (загрузка CPU 10%), под нагрузкой идёт до 90гр.
СО в норме, трубку по всех площади невозможно держать руками, потребление без АКБ около 2А. В чём проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Бюджетные аналоги чипов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 18:49
Sandman83
поствил как вы написали, нет инициализации, на 2001 заводилась. может проц не подходит?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:57
voichuk писал(а):
Sandman83
что вы поставили и куда?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 01:03
voichuk, MOD BIOS зашили ? Проц другой подкидывали ? Пост коды ?
У меня всё заработало с комплектом 215-0674026 + 216-0749001
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 09:44
у меня около 10-12 штук 4058 ушло на эти 5541г, пару лет назад массово шли
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 10:51
вот потому нельзя лить чужие биосы, а делать надо свое, да и еще зависит что за чипы и откуда
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 14:39
Может стоит сравнить характеристики чипов? Новый видик, если я правильно нагуглил, более прожорливый. Попробуйте частоты занизить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ
Барзанукаев Ислам
20
4791
22 авг 2017, 11:20
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера
bazic
3244
18 май 2016, 12:43
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5541g (LA-5992p) замена 216-0752001 на 216-0752007
sneper
23 фев 2017, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 17:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5541g (la-5992p) не стартует
techno_rock
3152
27 ноя 2014, 03:14
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 94
