Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:49
Доброго времени суток!
Принесли ноутбук без подсветки дисплея (светишь фонариком, изображение видно). Если подключить по HDMI монитор, то изображение на внешнем мониторе есть. Обнаружил что элемент U8 греется, скачал схему . По сопротивлениям вокруг него всё нормально. По питанию - на входе 3.3В, на выходе 0В, на управлении 0В. Душа не выдержала и решил выпаять U8 с заменой на резистор 10Ом в качестве перемычки. Теперь на +LCDVDD к шлейфу идут заветные 3.3В, но дисплей не включается. Подскажите, что можно сделать?
Последний раз редактировалось Карасик 06 фев 2019, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (Windows 8.1) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:05
Windows 8 - это не платформа
отнести в сервис, или правильно тему оформить для начала!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 01:04
Извиняюсь, не так понял про платформу, поправил.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:50
Также забыл сказать что +INVPWR_B+ и +3VS также подходят к шлейфу монитора. Тока потребления на +LCDVDD нету.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:48
It is possible that the LCD is damaged and does not send a signal to the LED of the LCD.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:23
Спасибо за ответ!
Не похоже - на самой матрице изображение есть (когда светишь фонариком). Думаю причина либо в хабе, либо быть может необходимо биос перепрошить. Только вот не знаю на сколько перепрошивка биоса может в этом помочь (не имел с такими вопросами до этого дела). Могут ли быть ещё управляющие сигналы подсветки дисплея, которые можно было бы проверить, к примеру, осциллографом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0) Сопротивления линий питания
romanych-88
12
2845
01 июл 2021, 15:38
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 570G (z5we1 la-9535p rev 1.0) не открываются входные мосфеты
tumanfan
14 окт 2022, 11:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, RasVet, vermon и гости: 51
