Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: es1-572 (la-d671p) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:51
принесли ноут после небольшого падения с проблемой экран работает только когда крышку ставишь под 45 градусов относительно корпуса. Разобрал верхнюю часть корпуса, поправил штекер на матрице (был наполовину выдернут) подключил монитор через hdmi и получил черный экран. Ноут при включении циклически шумит кулером и есть небольшое перемаргивание подсветки. прошу дамп биоса если можно в личку т.к. нет 15 сообщений
 Заголовок сообщения: Re: es1-572 (la-d671p) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 01:06
Ты хоть батарею и БП был отключил перед тем как лез до шлейфа LVDS?
На некоторых ноутах изо на внешку сразу не выводется, только после своей матрицы или сочетанием клавиш!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 06:47
проверяй напряжение на LVDS
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 09:49
конечно, ноут циклически перезагружается, не проходит инициализацию. пост карты нет. экран перемаргивает как с установленной так и вынутой планкой памяти. перемаргивает не подсветка а матрица
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 35 секунд: ----------
поднял ноут нашел рабочий биос. + оказалась битая матрица
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить. Не цитата.
И раз все работает, тему закрывать надо. Или тоже без указаний никак?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nc-es1-572 (La-d671p) Поделитесь биосом
BasNik
09 фев 2019, 22:38
varvert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации
seminenko
11
1868
13 дек 2021, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
Pagot
02 мар 2023, 13:49
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-572 (LA-D671P) Залитик не включается.
Даврон
01 май 2023, 17:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
garmowkin
461
11 окт 2024, 12:40
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: englez, nikolas-ufa, wasyan и гости: 97
