Текущее время: 15 июн 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 4830T (la-7231P) включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 23:30
Всем, привет! Пришел ноут ACER Aspire 4830T с диагнозом не включается, по словам хозяина хотели отчистит от пыли со стороне HDD и ноут перестал включатся. было обнаружено КЗ на мультики (kb930) и аудиконтроллере (CX20584). мульт заменил (был снят с донора диагнозом нет изо на матрицу. на внешн. показывал) и ноут стал включатся, но нет инициализации и нет изображение .биос шил с разными прошивками результат тот же. CX20584 пока замену не нашел. Интересует один момент, будет ли он работать без аудиокодека ???
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4830T (la-7231P) включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 23:56
Без аудио - будет. Смотрите все ли напряжения поднимаются. Скорее всего где то еще просадка по 5В.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4830T (la-7231P) включается но нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 20:16
спасибо за совет про 5В, был пробой на U20 (AR8151-BL1A-RL), я тогда не обратил внимание что индикатор разъема Rj45 после включения светил зеленым светом. после удаления ethernet контроллера ноут запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4830T (la-7231p) Номинал резисторов
saloedoff34
24 мар 2019, 13:58
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
2566
28 июн 2017, 17:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4830TG (LA-7231P) Нет изображения на матрице
koly68
23 окт 2018, 16:47
NArs801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 4830 (LA-7231p) no the processor voltage
_adem_
04 янв 2019, 21:17
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olegtric, Yandex [BOT] и гости: 28
