Текущее время: 16 июн 2024, 13:26
Andron_Chik
Заголовок сообщения: Re: MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует Добавлено: 14 фев 2019, 09:25 |
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 15:15 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 8 Откуда: Ярославль
На PU4403 от АКБ. 1,2 - 11,5 3,4 - 0 5 - 3,3 6,7 - 0 8,9 - 3,3 10, 11 - 0 12,13 - 11,5 15,16 - 0 17 - 11,5 На PU4503 1 - 1.1 2,4 - 2 3 - 3,3 5 - 0,7 6 - 3,2 7 - 3,6 8 - 3,3 9 - 8,4 10 - 3,4 11 - 0,2 12 - 11,5 13, 14 - 5 15 - 0,1 16 - 5,1 17 - 10 18 - 5 19 - 2,5 20 - 3,2
Andron_Chik
Заголовок сообщения: Re: MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует Добавлено: 22 фев 2019, 00:11 |
planetoxod писал(а): стр 99 схемы посмотри чего нет . (5V_S5) везде звонится на землю, даже со снятой TPS51225 - ар ней должно быть 5 вольт, верно ведь?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует Добавлено: 22 фев 2019, 12:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Andron_Chik писал(а): везде звонится на землю, ну так надо разобраться.
_________________ Помогли - поблагодари.
Andron_Chik
Заголовок сообщения: Re: MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует Добавлено: 22 фев 2019, 12:46 |
planetoxod писал(а): Andron_Chik писал(а): везде звонится на землю, ну так надо разобраться. Я понял что надо, но от куда он генерируется не могу найти, далее хочу всю цепь прозвонить (снял уже 6 микр с данным питанием и несколько транзисторов , что нашёл)
Andron_Chik
Заголовок сообщения: Re: MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует Добавлено: 23 фев 2019, 22:26 |
planetoxod писал(а): Про ЛБП слышал ? Слышал , знаю и есть, типо подать и посмотреть что греется?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует Добавлено: 25 фев 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
Andron_Chik писал(а): подать и посмотреть что греется? С этого и надо было начинать.
