Текущее время: 22 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 08:58
Добрый день.
Ноутбук включается и работает. Проблема в том, что при полном обесточивании и последующем включении включается только если очень быстро несколько (5-10) раз нажимать на кнопку включения.
Если однократно нажать на кнопку - поднимается дежурка и все! На мульте останавливается - SUSC# и SUSB# не поднимаются. Но если кратковременно замкнуть RSMRST# - происходит полноценный старт. При этом, сам RSMRST# поднимается в нужный уровень при старте.
Нашел в схеме, что RSMRST# должен обязтельно появляться ч\з некоторое время после появления Vccsus3_3 and Vccsus1_5. Что это за напряжения? Это дежурки?
На дежурке поменял танталы на 330uF.
Биос шил..
Мульт менял...
А все то же самое.
Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 09:36
ICH_INTVRMEN как поживает? ну и R505 тоже.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 09:38
На мульте измерьте напряжение кнопки при ее нажатии, до какого напряжения проседает?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:30
На мульте до нуля опускается - осциллографом смотрел.
По поводу ICH_INTVRMEN : позиционники и плата не совпадают... :-(
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
вseminenko , огромное спасибо..... раза 2-3 замерял до этого батарейку - около 3в была (на мульте батареечка подсела - и он гнал).
Сейчас замерил - напряжение на батарейке CMOS 1.6v --- заменил - все стартануло!
Вот туплю-то.... :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 3410 (6050A2264501 REV A03) нет подсветки
Navruz
13 дек 2016, 08:35
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3410 (6050a2264501 a02) отключается после инициализации BIOS
neoniki
04 дек 2019, 14:28
neoniki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 3410 (6050a2264501 a02) Intel Celeron 723
fr53
20 фев 2022, 07:02
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
GoldenDiver
15
1742
24 мар 2021, 07:22
sergey789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Sony
Diode3
21 сен 2016, 00:28
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
