Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: acer aspire 5100 (AMD) Переделка IDE на SATA
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:45
Недавно столкнулся с проблемой замены материнки в ноутбуке Acer Aspire 5100.
Модель материнки La-3121p rev 2b не выдержала пайки мостов. На замену купил такую же, но rev 1.0. У нее различие в интерфейсе для жесткого диска. Вместо SATA -> IDE.
На самой материнке можно выпаять IDE разьем и в том же месте запаять SATA. Но радость была после перепайки недолгая. Материнка никак не хотела определять SATA диск. К счастью нашел решение этой проблемы на одном из сайтов. Если кому-то надо такая помощь, то ниже опишу как модернизировать под SATA
Прошил с флешки BIOS на последний - версия 3.13
Нужно еще и плату сконфигурировать на работу с SATA жестким диском. Делается это удалением R227 и C320, и установкой R246=100k (между разъемом ATA и KBC).
Обвязка моста:
Удалить R546, R547, R548, R549, R293.
Установить L13, L45, L47, L16, L17, C522, C524, C529, C534, C291, C293, C295=27pF, C297=27pF, C554=10n, C556=10n, C564=10n, C565=10n, R143=0, R176=10M, Y2=25MHz, R462=1k1%, R48=470.
Заменить разъем PATA на SATA.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD SAS SATA IDE от 80 GB до 4000 GB
Ru85
16 фев 2018, 22:17
Ru85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5100 serise 45173/SDPPI/2016 (Turis AMD 16808-1 395RH) Распиновка разъема для шлейфа матрицы
в форуме Dell
Victor_2
4207
25 мар 2020, 18:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7476
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5100 (HCW50 LA-3151P REV:2A) Нужна ваша помощь в перепаковке биоса
r.targaryen
21 мар 2019, 10:14
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
