Текущее время: 19 июн 2024, 01:04
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:38
seminenko писал(а):
1. Замерь правильно сопротивления на usb. На всех. И чтобы сам в результаты верил.
Будут отличаться, проверь наличие esd защиты, сними ее, опять отличаются комбайн менять.
2. Посмотри тут и на соседнем форуме дампы со своей платы, они есть, чтобы обе прошивки были.
2.1. Можно с сайта асера скачать, распаковать и вытащить оттуда.
3. Прошей, увидишь посты, отлично, не увидишь, возвращаешься к замене комбайна.
нарезал с оф сайта прошивку биоса(самую первую версия 2.10) и мультиконтроллера, зашил через программатор:
1)теперь питание на юсб в режиме ожидания не подается
2) ноут начал входить в режим сервисной прошивки биоса (FN+ESC+ВКЛ)Мигает один раз светодиод питания и крутится кулер.
3) процессор нагревается. значит жив?
4) ноут не реагирует на кнопку и не светятся светодиоды при подключении питания.
5) батарея заряжается, светодиод горит.
не могли бы прокомментировать, подсказать куда дальше?
...когда нибудь и я помогу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:50
А как мульт прошивал?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 02:12
Подпаивался через клаву
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 03:31
maxbexa писал(а):
Но как видно по моим знаниям я новичок))
Тогда не стоит так бузить... Если имеем дело с комбайном, то сразу же проверяем сопротивление линий питания проца, смотрим на потребление платы до запуска, проверяем линии юсб, а у вас их используется 3, поэтому все нужно проверить, и сопротивление по линии +RTCVCC. Если все в норме, то ищем дальше, если нет, то комбайн под замену. А бузить, что не помогают - не стоит, для начала научитесь слушать и делать элементарные замеры...
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
Напряжения какие поднимаются? Он греется даже если поднимается только 1,05В, остальные как? Сопротивление по питанию проца какое? Там их 3 - хабовая часть, видеоядро и проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. te69hw (LA-9532) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТ АКБ
Kopew
28 авг 2015, 19:25
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6146
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P) Странная трансляция кнопки, SLP_S3# и SLP_S4#- не поднимаются.
Kant
08 сен 2016, 09:39
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chtepa и гости: 18
