Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:48
Помогите пожалуйста с прошивкой на Aspire e5-575-72n3 DAZAAMB16E0 rev E
Не могу найти рабочую прошивку, ни с одной из темы с прошивками он не стартанул (либо стартанул, но дальше лого дело не пошло).
 Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 13:17
так а может проблема и не с прошивкой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:32
сейчас с прошивкой к сожалению.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:19
тут посмотри
viewtopic.php?f=59&t=58911
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:06
нет, с прошивкой из темы вообще старта нет. С прошивкой по ссылке в теме нет изо. Вообще, с разными прошивками разно поведение, с одними нет питания проца, с другими есть питание проца но нет изо.. вот именно от моего ноутбука нет прошивки на форуме..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:11
бэкап выложи
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:33
вот бэкап
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
а вот с этим показывает лого
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:02
Я думаю вы не особо представляете, что такое "ваш" ноутбук с точки зрения прошивки
ZAA2 ваш
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=654832&hilit=%2ADAZAAMB16E0%2A#p654832
вдруг сегодня ваш волшебный день)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:08
попробуй этот
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:18
ZAA2 ваш
нет изображения. Вот у меня выше выложена не от него прошивка ( долго вкл Acer Aspire E5-575g (1).rar), с ней хоть лого есть
//уже программатор дымится от такой нагрузки :-)
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
у меня i7 без дискретного видео
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:45
А тот, где лого есть, просто ZAA
Дальше лого грузится и работает нормально? Если да, значит регион еще почистить надо.
i7 они разные бывают, на эту плату ставили разные поколения, соответственно и прошивки разные, но определяются они по сигнатуре ZAA, ZAA2...ZAA4, а не по модели, которая просто комплектность
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:48
Сделал ваш Old с чистым ME регионом, пробуйте
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:59
перезагрузки изо нет.. нужно пробовать в этом регион чистить "долго вкл Acer Aspire E5-575g (1).rar"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:01
Вы не ответили на вопрос - работает ли она после лого, пусть и с задержкой включения)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:02
да, работает, и виндоус грузит, вот только включается 30 сек
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:27
Сделал второй с чистым ME, пробуйте
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:40
включается, кулерами покрутит и отключается.. Картинки нет((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:48
После прошивки BIOS с чистым ME, иногда требуется несколько раз ноутбук запускать/перегружать. Предистория поломки какая? Тот, который Old, родной BIOS этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:55
тот, что old - родной биос.
тот, что "долго вкл" - биос с этого сайта, единственный из пары десятков прошивок, в которых упоминается DAZAA, с которым мой ноутбук включается. Но до появления изо проходит 30 сек.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
сейчас буд пробовать. А батарею вставить?
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
не хочет. 5 раз уже включаю его. И с батареей и без все одно: кулерами покрутит и отключается((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:08
У вашего родного, и у того, с которым бук запускается, разные версии ME регионов. В родном поновее
11.6.20.1221_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR
а в том
11.0.0.1202_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR
Так что, может быть, проблема таки не в BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:12
а в том
Ну так с родным нет картинки же.. А со вторым включается.. Только долго.. А с очищенным ме в родным биосе нет картинки, а с почищенным ме в "медленным" биосом тоже нет картинки(( Изначально ноутбук вообще не включался же.. Почему нет картинки с "долго вкл Acer Aspire E5-575g_ClearME" ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:23
А с оф.сайта пробовать обновить биос
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:34
Этот BIOS от ноутбука с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:36
да, я знаю, но до чистки ме с ним была картинка..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:51
Я думаю у вас проблема не в BIOS, а в камне. Что случилось, перед тем, как ваш ноутбук перестал запускаться?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 21:14
У прошивок не просто разный ME - они под разные поколения процов и та, которая долго запускается, как бы вообще запускаться не должна, там даже CPUID проца нет.
i7-7500u ?
Под него версия ZAA2
Выложил с чистым ME и последним апдейтом с оф сайта, потом можно забывать про магию биосов и переходить к ожидаемой замене SoC
 Заголовок сообщения: Re: Aspire e5-575-72n3 (DAZAAMB16E0 rev E) bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 21:22
i7-7500u ?
Да!!! ДААААААА)))) Спасибо, все заработало как надо)))))))))) проц i7-7500u)) СПАСИБООО))))))))
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Спасибо всем, кто потратил на меня время)) тему можно закрывать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (Quanta DAZAAMB16E0 Rev:E) сгорело видеоядро
buralexx
10 янв 2018, 15:45
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (DAZAAMB16E0 REV: E) Не могу распознать сгнившее сопротивление.
Aleks86
05 сен 2018, 00:30
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire e5-575 series (DAZAAMB16E0 rev E) Чип биоса
osipovk
27 апр 2020, 18:59
osipovk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16E0 Rev.E) куда подключить посткарту
chernovik
10 сен 2020, 19:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 ZAAA) прошивка bios
в форуме Поиск BIOS
Borhes12
1212
28 фев 2023, 16:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
