Текущее время: 21 ноя 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: acer aspire 5349 (Quanta ZRL) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:12
Принесли ноутбука с проблемой нет изображение на матрицу.Есть картина на VGA. При вскрытии обнаружил шлейфа LVDS две порванные проводки, паял, проблема не устранена. Поставил новый шлейф и матрицу, но ситуация не изменился. Биос прошил, процессора менял, результат ноль. Две раза менял хаба HM65(SLJ4P), но как сказано выше результат 000.
У кого есть советы, жду. Модел не имеет дискретной видеокарты.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5349 (Quanta ZRL) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:30
19в на матрицу приходит?
VIN страница 16 схемы. А так же не плохо было бы пройтись по прочим напряжениям и сигналам на LVDS_CONN
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:50
Да, Vin 19 v есть на 1,2
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:25
А на остальных контактах что? Подсветка, 3.3, лвдс?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:57
попробуйте посветить фонариком в матрицу. возможно изо есть, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:01
Что по сопротивлениям на шине без матрицы? Нет ли обрыва?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти
poluyretan
02 мар 2017, 21:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5349 (quanta zrl) после залития, не открывается входной мосфет
victorgmt
11 май 2019, 21:13
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Сетевой контроллер
poluyretan
02 мар 2017, 21:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Контроллер заряда
poluyretan
1832
29 янв 2017, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (ZRL) Произвольно выключается
кристинка
1926
22 июл 2020, 14:42
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, archi86 и гости: 80
cron
