Текущее время: 18 июн 2024, 17:53
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития Добавлено: 02 май 2019, 16:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
greez писал(а): VGFX_CORE Если это лечили, то как бы оно интегрированное питает видео. Дискретное вообще можно временно отключить, чтобы не мешалось.
greez
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития Добавлено: 02 май 2019, 19:25 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 01:36 Наличности на руках: 96.01
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
sonidista писал(а): Проверьте питания GPU и видеопамяти, если все в норме, думаю видик под замену.
Все питания в норме, наверно видик, просто смущает то что на дисплей все видео сигналы идут с хаба, а он имеет некоторые следы перегрева. Потому и сомневаюсь что менять вперед хаб или видик. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- seminenko писал(а): Найдите процессор, переведите плату в uma и проверьте так сначала. А что надо перепаять на плате для переключения?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития Добавлено: 02 май 2019, 19:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
greez писал(а): А что надо перепаять на плате для переключения? Смотрите последний пост тут.
