Текущее время: 21 ноя 2024, 20:01
VikRem
Заголовок сообщения: extensa 2510g-53de (compal la-b162p) включается только без датчика крышки. Добавлено: 15 май 2019, 14:26 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех приветствую! Попал на ремонт данный девайс с проблемой не включается, нет реакции на на нажатие кнопки включения, я его разобрал, снял платку с кнопкой включения и датчиком крышки, подсоединил, оставил вне ноута, он включился, обрадовался, собрал, включаю-опять не включается, чуть приподнимаю вкрхнюю крышку, запускается, защелкиваю-опять молчит((( Думал может сам шлейф при изгибе обрывается, поменял(благо есть такой аппарат в донорах), не помогло. Снял датчик холла, включил без него-всё работает, заменил-опять тишина(( Народ подскажите куда копать!? Мульт? Прошивка!?
majemus
Заголовок сообщения: Re: extensa 2510g-53de (compal la-b162p) включается только без датчика крышки. Добавлено: 15 май 2019, 14:47 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
VikRem писал(а): Мульт? Прошивка!? ни то ни другое к открытию ключа отношения не имеют. Может крышка очень сильно намагничена ну или магнит рядом где-то прилип =)
