Текущее время: 02 июн 2024, 22:42
Макс321
Заголовок сообщения: ES1-131 P66Z (DAZHKDMB6E0) нет изо Добавлено: 28 янв 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
попался в руки такой апарат ,без внутренней eMMС, n3700 камень , с разъемом под хдд поведение более чем странное - на матрицу изо не выводит, 3 раза перегружается при запуске,изо выводит через хдми - заставка асер и потом надпись нет загрузочного диска.хотя и винт и флешка загрузочные подключены( подозреваю загрузка с uefi в биосе) в биос не захотит, реагирует только на внешнюю клаву и лодько на 3 кнопки -ребут. перепрошивать пробовал разными дампами - тоже самое. вопрос кирдык камешку или можно с этим можно что то сделать? сильно ногами не бить - мой первый комбайн. шлейф,матрица, оперативка,жосткий,клавиатура проверенно на такомже - рабочие. напрури все поднимает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 P66Z (DAZHKDMB6E0) нет изо Добавлено: 28 янв 2018, 15:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Не оно - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 8d#p753755Сам не качал, чистый TXE, нет, не в курсе. Отзывы положительные. Если не затруднит, сделайте сканы платы без ММС, как то добавлял на нее сата разъем с обвязкой, работало, но любопытно не надо ли переделок в случае смерти "встроенного" диска.. окромя обесточить.
Макс321
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 P66Z (DAZHKDMB6E0) нет изо Добавлено: 28 янв 2018, 15:35 |
эту пробовал, уменя есть 2 материнки 1 с eMMC(n3050) другая под хдд(n3700) тачто 3050 запускается через раз на этом биосе,клава работает только в биосе,вторая никак - описал выше.пробовал и другие дампы ситуация таже. есть подозрение на битую флешку, таккак часто верифити идет с ошибками.заказал флешу,жду может поможет. хотя менял местами флешки на платах - ситуация таже. но обе сбоят после серидины чтения, возможно дрова на 3700 находятся ниже нежели 3050 и верхушка читается . добавил фото для сравнения,нужны фото пишите сделаю
Последний раз редактировалось Макс321 28 янв 2018, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Макс321
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 P66Z (DAZHKDMB6E0) нет изо Добавлено: 28 янв 2018, 16:04 |
Черномор писал(а): я с самого края сата паял. Или у вас хдд с переходником каким? без переходника, разъем точто накойже как на la-7912 асер e1-531 единственно что ставятся только тонкие жесткие, например кингстон hiperx у меня не становиться ,а тонкий хдд(6мм) без проблем
