Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:23
Добрый день.
Видео чип: N13P-GL-A1
Хаб: intel SLJ8C(BD82HM77)
Ситуация следующая: при установке драйверов на видеокарту, появляются артефакты и ноутбук перезагружается.
Была заменена видеокарта, подкинут рабочий проц и рабочая память. Ситуация не изменилась.
На данный момент замечено что с одной любой ОЗУ ноутбук работает без проблем, но если установить две планки ОЗУ то дефект проявляется.
По питанию памяти вроде все в порядке и если не ставить драйвера на видеокарты то все тоже нормально работает.
Судя по схеме за двухканальный режим отвечает проц. В хабе вроде ничего нет. Поправьте если я не прав.
Ну и подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:58
Изначально история неизвестна получается.
Проверяйте в нерабочем слоте (тестре DDR со светодиодами) или поочередно планики, подключив компаловскую постку, что показывает... далее SPD линии, питальник ее и терминацию напоследок. Там ясно будет HM77 или проц
А какой на какой чип менял?
Общее потреблениеот ЛБП в момент отключения и артефактов?
сопротивление токового датчика PR41 ...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:13
Все слоты рабочие, но только если одна планка ОЗУ установлена. DDR тестера в наличии не имею к сожалению. Видео чип менял на такой же, новый с партса. Проц исключено. На другой плате он ведет себя нормально, а донорский проц ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:05
Заменил ХАБ ситуация не изменилась. С одной ОЗУ все работает с двумя винда не грузиться, на загрузке рабочего стола перезагружается. Если это не ХАБ и не Проц то что тогда? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:21
Видео не понятно зачем менял.
С одной планкой в любом слоте или конкретном? Не понятно из условий
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:25
тестер ДДР слота купите, и там все видно будет
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:30
В любом слоте любая планка работает, 2GB и 4GB
Потому что если драйвера не ставить на видео то с двумя планками все работает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:45
А если без дискретного с двумя планками драйвера на интегрированное встают?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:51
Нет. Это я уже потом понял что если дискретку в биосе отключить то проблема не исчезает. Дело точно не в дискретной видюхе короче.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:57
Вам реально ddr тестер нужен.
Ну и ручками вполне можно. Прозвонить и уровни проверить все.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 22:01
ДДР тестер покажет обрыв, но не похоже что он здесь есть, тк с одной линейкой ноут работает.
А что с внешним осмотром? Слоты целые? Или другие повреждения?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 00:13
Grey_li
Вам следует проверить питание. Была такая же проблема. Без установки драйверов видеокарты все работало нормально, после установки - артефакты на экране. Оказалось один из мосфетов по питанию видео был на издыхании и не держал увеличения нагрузки после установки драйверов.
У вас возможно та же проблема. Первым делом проверить или заменить все танталы в цепях питания памяти, видео и процессора. Если не поможет - проверять напряжения питания памяти, видео и процессора, нет ли просадки под нагрузкой и осциллографом посмотреть нет ли пульсаций.
А с памятью возможно все в порядке - если планки работают в каждом слоте по раздельности, и вместе если не установлены драйверы видео - значит на этот режим питание справляется, при установке драйверов потребление тока резко возрастает и возможно питание не тянет, а это может привести к описанным симптомам.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912P rev:1.0) Отключается, артефакты на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:15
Проблема была в сокете ОЗУ. После замены все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 05:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Артефакты и выключение
stevett
14 ноя 2019, 04:03
stevett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571G (LA-7912P (Q5WV1)) артефакты на gt710
nay77
1124
03 май 2023, 23:09
nay77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer –e1 571g (q5wvh la-7912p ) етот модель через пол-час отключается
Rufat89
16 апр 2017, 22:15
KC2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, eal84, lerika85, RUSSO101 и гости: 90
