Добрый день. Платформа LA-D921P. Состав: SoC SR2KL (Pentium N3710), N16V-GMR1-S-A2, KB9022Q D, 25Q64FWSIG. Нет инициализации. По условиям запуска поднимаются все ALW напряжения ( 3VALW, 1.05VALW, 1.8VALW, 1.15VALW, 1.05VALW, 1.24VALW, 3V_SOC ), EC_RSMRST# поднимается, PBTN_OUT транслируется. А вот ответа EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3#_1P8 нет. Но интересно следующее 1 раз из 5-10 запусков проходит полная инициализация, ещё заметил - при измерениях на мульте ( в основном там сигналы мерил ) Инит проходит через 1 - 3 запуска. На деформацию - прижим никак не реагирует. Что делалось : шились разные биосы с заменой флешки, поменян мульт с прошивкой, поменян кварц Y7 ( 19.2 МГц ) с обвязкой, поменян Soc на SR2A9 ( N3050 ) - поддержка в биосе есть. Всё осталось по прежнему. Да, генерация 32.768 есть постоянно, а 19.2 МГц только когда проходит инит. Т.е. плата явно реагирует на щупы мультиметра, может ёмкость дополнительную вношу в схему ? Прямо эффект Юнга
. Питания все чистые. Посоветуете чего ?
