Текущее время: 22 ноя 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2519-p99s (Domino_BA MB 14285-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:51
Попался вот такой вот ноутбук. Проблема нет инициализации.
Плата на кнопку реагирует и висит на потреблении (от ЛБП) 0,09/0,1А. Также можно выключить плату с кнопки. Дежурки есть.
На процессоре (PL4801 (GFX_CORE) и PL4701 (1V_CPU_CORE)) напряжение присутствует - 1V
на PL5001 (PWR_1D0V) тоже есть 1V
Напряжение на оперативной памяти есть
Все USB (даже который на отдельной) порты (Data линии) проверил - они в порядке.
На батарейке биоса 3V есть. Память другую подкидывал. На всякий снял сетку и звуковую.
Биос шился всеми дампами с форума. Ничего из выше перечисленного результата не принесло.
На плате установлен комбайн Intel N3710 SR2KL .
Мог ли он уйти по тихому?
P.S. пост карта умерла при одном из предыдущих ремонтов, а новая еще не приехала, поэтому, увы, но посты посмотреть не могу...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519-p99s (Domino_BA MB 14285-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:56
А плата в посте ли? PLTRST#_CPU снят?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 21:19
PLTRST#_CPU - 0V, мерял на затворе Q1812 (R1827 отсутствует, вместо него на плате перемычка)
подскажите что значит фраза "плата в посте ли"?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 23:03
Доходит ли до процедуры POST. И судя по PLTRST#_CPU - 0V, не доходит. Пост-карту подкидывать нет смысла. Пройдись по последовательности запуска, в схеме есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:33
По power up sequence diagram отсутствует PLTRST#, который выходит из комбайна, по большому счету (с помощью PLTRST#_CPU).
Буду согласовывать с клиентом замену комбайна.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:23
Замену не согласовали, выдан без ремонт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
laptop54
16 мар 2016, 15:06
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ
garmowkin
12
3880
09 июн 2020, 14:12
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 2519 (WISTRON DOMINO_BA 14285 ) Проблема с зарядкой
murodmtx06
09 мар 2018, 12:28
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не включается
denis.k
04 ноя 2019, 12:09
denis.k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 2519 (domino_ba mb 14285-1) нет питания процессора
vital_d77
26 фев 2019, 10:53
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23 и гости: 93
